Prises et lampes reliées à un interrupteur va-et-vient ne fonctionnent plus
Branchement électrique : Prises et lampes reliées à un interrupteur va-et-vient ne fonctionnent plus
Dans ma chambre, deux lampes murales et deux prises sont actionnées par le même interrupteur va-et-vient. Depuis quelques temps, le courant n'arrive plus jusqu'à ces lampes et prises. Il ne s'agit pas des fusibles car une autre prise qui dépend du même fusible, mais non actionnée par cet interrupteur, elle, fonctionne bien.
Quel peut-être le problème ? Un problème d'interrupteur (je l'ai ouvert mais n'ai rien "vu" de particulier : y a-t-il quelque-chose à vérifier ?)? Un problème de fil qui aurait grillé ? Mais dans ce cas, pourquoi cela n'a-t-il pas disjoncté ? Qui peut m'aiguiller ?
30 juillet 2008 à 03:52
Réponses forum électricité 1
Avant de commencer, vous devez couper l'interrupteur général, ensuite démonter et tester un par un vos deux interrupteurs ! Pour cela vous devez vous munir d'un multimètre en position ohmmètre ! Normalement, sur l'interrupteur sont repérés L, 1, et 2 ! Mettez le multimètre sur L et 1, ensuite appuyez sur l'interrupteur plusieurs fois et voir si les contacts sont bien passants ! Et commencez la même opération entre L et 2 ! Si vous constatez que les contacts ne passent pas bien, alors changez l'interrupteur !
01 août 2008 à 16:55
Réponses forum électricité 2
Si ce n'est pas l'interrupteur, contrôlez aussi le raccordement des prises, un fil doit être déconnecté sur l'alimentation (neutre ou phase) ?
19 octobre 2009 à 02:00
- 1. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 7. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
- N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
- 8. Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
- N°13350 : Bonjour. J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet). Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre...
- 10. Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises
- N°2038 : Bonjour, je rénove la maison que j'ai achetée récemment. Dans la salle de bain, il y a un premier interrupteur, qui commande une lampe, et un second interrupteur. Ce second interrupteur commande une lampe et 2 prises de courant....
