Relève automatique par groupe électrogène
Fiche installation électrique : Relève automatique par groupe électrogène
Jaimerais avoir un schéma d'installation (entre le tableau EDF et le groupe avec démarrage automatique) d'un groupe électrogène en relève automatique, lors d'une coupure EDF. Merci.
Branchement 1 électricité
Un relestage automatique serait problématique chez un particulier. Il faudrait délester toute l'installation en service avant la coupure pour ne relester qu'une partie de l'installation (frigos par exemple). Et au retour du courant, si le groupe est toujours en service (Aïee !) couplage avec le réseau, et Boum.. ! avec de forte chances.
Branchement 2 électricité
Il faut simplement prévoir un inverseur à commande automatique : il se vend dans le commerce ; facile à brancher mais faites-vous assister par un pro.
08 décembre 2008 à 02:00
Branchement 3 électricité
Vérifier l'un des fils avec un voltmètre. Puisqu'entre deux phases il y a 380 V, et entre phase et neutre on trouve 220 V.
10 novembre 2009 à 20:51
- 1. Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
- N°13980 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ? D'avance merci.
- 2. Schéma électrique inverseur automatique groupe électrogène au réseau publique
- N°8597 : Bonjour. J'ai besoin d'un schéma électrique inverseur automatique du groupe électrogène au réseau public. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 3. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 4. Schéma de connexion automatique d'un groupe électrogène
- N°1450 : Bonjour, je cherche le schéma de l'inverseur d'un groupe électrogène.
- 5. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 6. Automatisation démarrage automatique groupe électrogène secours
- N°24130 : Bonjour à tous et à toutes, Je travaille sur l'automatisation du démarrage automatique d'un groupe électrogène de secours avec le réseau. Pouvez-vous m'aider en me proposant des schémas et logiques câblées ou...
- 7. Recherche schéma électrique démarrage auto groupe électrogène
- N°14862 : Bonjour. Je cherche un schéma simple et assez clair pour monter une armoire de démarrage automatique pour un groupe électrogène. Je souhaite que le groupe se mette en marche tout seul sur simple détection de coupure de...
- 8. Problème groupe électrogène et secteur
- N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
- 9. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 10. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
