Relais récepteur 175 hz 4 x 2 ordres
Actuellement 27 440 questions dans le forum électricité
7538
Question Electricite : Relais récepteur 175 hz 4 x 2 ordres
Bonjour, je suis à la recherche d'informations sur un relais récepteur 175hz HP/HC 4x 2 ordres références SAUTER HN96-S- 82. ; cet appareil est installé avec un sous-compteur dans une vieille maison occupée occasionnellement : je cherche le schéma ou même un appareil ancien.
16 février 2010 à 16:26
Réponses Forum sur l’électricité 1
vous trouverez toutes les réponses dans le forum ÉLECTRICITÉ en utilisant le moteur de recherche avec la requête "relais récepteur 175hz".
Cordialement, Pascale, modératrice du forum électricité.
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 4. Relais récepteur 4 ordres fonctionne à l'envers ?
    N°14511 : Bonjour à tous, Je viens de m'apercevoir que mon relais récepteur 4 ordres 175 Hz Schlumberger qui fonctionne normalement depuis des années, inverse maintenant les HP et les HC ?... Je m'explique... maintenant, à partir de...
  • 5. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
    N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
  • 6. Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF
    N°12855 : Bonjour, Ayant acheté une vieille maison que je transforme au Gaz, il y a sur le tableau électrique cet appareil (relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF). Pourriez-vous me dire s'il est possible de le...
  • 7. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
    N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
  • 8. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
    N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
  • 9. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 10. Recherche relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF
    N°7082 : Où peut-on acheter un relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF norme HN 96-S-82 ? Merci pour le renseignement.
>>> Résultats suivants pour : Relais récepteur 175 hz 4 x 2 ordres >>>
cables electriquesampoules led voituretube neon 7w 60maled 3 watts
