Réinitialiser automatisme de portail Deimos BT
Question Forum Électricité : Réinitialiser automatisme de portail Deimos BT
Pourriez-vous m'indiquer comment réinitialiser un moteur Deimos BT après un contact sur les bornes 21 et 22 ?
10 novembre 2025 à 12:47
Bonjour Loupiot38.
Vous ne fournissez aucun renseignement sur cet automatisme et pas même une notice jointe, ce qui est le minimum.
On ne sait à quoi servent les bornes 21 et 22, pas plus que les autres.
Désolé.
Désolé.
10 novembre 2025 à 14:21
Après un contact avec la borne 21-22, votre portail s'ouvre mais ne se referme pas.
A priori, vous devriez le réinitialiser, mais vous n'avez pas la procédure.
Le moteur est un Deimos BT + QSC D MA.
10 novembre 2025 à 15:53
Sur votre automatisme Deimos BT on ne sais pas vraiment de quel modèle il s'agit ?
Je sais que sur les modèles BT400 et BT600 les bornes 20 et 21 sont le bornier sortie clignotant pour signalisation de fonctionnement et la borne 22 n'existe pas.
10 novembre 2025 à 18:01
Votre interlocuteur ne pourrait-il pas intervenir car il semble très expérimenté ?
Sinon, la notice doit décrire la procédure.
Citation :Apparemment, vous recopiez une réponse qui vous est adressée, probablement suite a une demande que vous avez effectuée, adressée on ne sait trop par qui ou par quoi.
10 novembre 2025 à 20:51
Lorsque j'ai posté mon ma réponse à 18:01 votre réponse de 15:53 n'était pas encore présente.
Donc je n'avais pas le modèle, sur cette doc : Documentation automatisme de portail Deimos BT on peut voir que les bornes 21 et 22 sont pour un contact NO type poussoir pour fermeture .
Votre problème intervient-il suite à une installation ?.
Les connexions entre les bornes stop , phot, bar, open sont-elles utilisées ?
Une photo de vos raccordements permettait peut-être de voir pourquoi.
11 novembre 2025 à 10:15
Problème résolu.
Le fil commun borne 21 était débranché et coupé.
Problème résolu.
12 novembre 2025 à 15:32
Bonjour loupiot38 et merci pour votre retour.
12 novembre 2025 à 18:34
- 1. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
- N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
- 2. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
- N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
- 3. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 4. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
- N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
- 5. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 6. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
- N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
- 7. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 8. Moteur portail Deimos BT panne télécommande Mitto 2
- N°10621 : Bonjour. Je possède un moteur portail coulissant Deimos BT, depuis hier une seule télécommande Mitto 2 fonctionne. J'ai contrôlé les piles, et le nombre de télécommandes mémorisées. Tout parait OK. J'ai quand même...
- 9. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 10. Panne automatisme portail Deimos Ultra A600 ErF0 erreur fin de course
- N°15462 : Bonjour, Je viens d'acheter et d'installer un kit Deimos A600 Ultra ce week-end. J'ai un ErF0 de code d'erreur. "Erreur fin de course". J'ai vérifié et réinstallé tout + connexions des fins de course. J'ai essayé aussi...
- 11. Portail Deimos ultra BT A400 ne se referme pas
- N°17498 : Bonjour, J'ai acheté une maison équipée de ce moteur de portail (Deimos ultra BT A400). L'ancien propriétaire m'avait indiqué que ponctuellement, le portail ne se refermait pas tout de suite mais après plusieurs...
