Régulation par thermostat de deux chaudière
25130
Question Forum Électricité : Régulation par thermostat de deux chaudière
matphil861
matphil861
Je n'ai pas trouvé sur forum pour la présentation des nouveaux ?
Merci de votre aide. Je cherche un schéma pour connecter deux chaudières 1 fuel et 1 électrique 1 thermostat d’ambiance 1 relais EJP.
Je souhaiterais faire fonctionner soit la chaudière électrique lorsque je ne suis pas en EJP ou la chaudière fuel lorsque je suis en EJP par relais tout en régulant les chaudières avec le même thermostat.
La priorité est de couper la chaudière électrique pendant l'EJP avec le relais EJP (1.56 Euros le KW/H en heure pleine au lieu de 0.14958 euros le KW/H en heures creuses)!!!! .
Cordialement Philippe.
29 janvier 2024 à 11:23
  • 1. Installation thermostat Delta Dore sur chaudière fioul
    N°22843 : Bonjour. Je viens d acheter un thermostat pour ma chaudière mais n y connais pas grand chose en électricité. Ou brancher les fils de l'émetteur de mon thermostat ? Merci pour votre aide. Ci-joint en photo, l'alimentation...
  • 2. Rebrancher masse thermostat chaudière Sun P7
    N°21897 : Bonjour, Je suis toute seule dans une maison avec mon fils, j'ai actuellement une chaudière Sun P7 pour chauffer ma maison, mais depuis des semaines je me retrouve sans chauffage car la masse de mon thermostat est débranchée...
  • 3. Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz
    N°14291 : Bonjour à tous, J'ai eu une chaudière gaz de ville Radson qui a vécu 25 ans. Elle a été remplacée il y a deux ans par une ELM Leblanc (condensation à ventouse) d'où importante économie de gaz. Sur l'ancienne, il y...
  • 4. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
    N°25018 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo. Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique... Circulateur...
  • 5. Brancher thermostat Universal mobile Otio sur chaudière
    N°9335 : Bonjour, j'ai acheté un thermostat Universal sans fil Otio (ou plutôt avec 2 fils) pour remplacer l'existant manuel sur ma chaudière gaz De Dietrich. Mais voilà je suis une fille pourtant bricoleuse mais là, je cale ! Pourquoi...
  • 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 7. Régulation température d'un thermoblock de cafetière
    N°20632 : Bonjour, Je souhaiterais maintenir la température du thermoblock de ma cafetière à une valeur fixe 90°. Pour cela je souhaite chauffer pendant 30s puis stop pendant 30s et ainsi de suite jusqu'à la température de...
  • 8. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 9. Remplacement tableau électrique chaudière disjoncte
    N°19917 : Bonjour à tous. J'ai remplacé mon tableau électrique 3 rangées par un 4 rangées. Tout fonctionne comme avant, mais dès que le thermostat (Equation) déclenche la chaudière : - l'interrupteur différentiel 63A sur lequel...
  • 10. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
>>> Résultats suivants pour : Régulation par thermostat de deux chaudière >>>
travaux tableau electriqueraccordement prise electriqueprogrammateur mecaniquelampe basse consomation
