Panne régulateur de vitesse pour scie à chantourner Mac Allister
Fiches installation électrique : Panne régulateur de vitesse pour scie à chantourner Mac Allister
Le moteur ne tourne plus, l'interrupteur à auto maintien fonctionne. Le 220 V est présent à sa sortie.
Je pense à la carte de régulation. Je ne sais pas si le composant est un triac ou un tyristor, faute de schéma. Ça me couterait moins cher qu'une carte. Amis techniciens, pouvez-vous me renseigner ? Merci.
12 avril 2009 à 03:22
Bonjour, avant de tenter de dépanner ce variateur, je vérifierais le bon fonctionnement du moteur.
C'est généralement ce dernier qui détruit ces variateurs de piètre qualité...
Il s'agit bien souvent d'un triac dont la référence est soit limée, soit introuvable (made in...).
Vous pouvez cependant vérifier au multimètre le potentiomètre du variateur.
Prenez toutes les précautions nécessaires si vous effectuez des tests et mesures sous tension.
- 1. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
- N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
- 2. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
- N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
- 3. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 4. Panne VMC en revenant à la simple vitesse
- N°5044 : Bonjour, Notre VMC double flux fonctionnait sur vitesse 2 depuis la veille (depuis environ 18h). Quand nous avons voulu la repasser en simple vitesse, cela a fait disjoncter notre compteur au bout de quelques secondes. La VMC est...
- 5. Panne ventilateur ne démarre pas
- N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
- 6. Panne sur moteur d'aérotherme de climatiseur
- N°25693 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum un peu bricoleur mais pas du tout électricien. J'ai une panne identique sur 5 aérothermes qui sont pilotés par des thermostats avec 3 vitesses de ventilation. Depuis un coup de...
- 7. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
- 8. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 9. Asservir pompe à chaleur, électrolyseur, régulateur, pompe
- N°20205 : Bonjour, J'ai une pompe à vitesse variable Victoria de la marque Astralpool. Elle permet, grâce à un panneau de contrôle, de programmer les jours, la vitesse et la durée de fonctionnement de la pompe qui se déclenche donc...
- 10. Panne éléctrique machine à bois
- N°24659 : Bonjour. Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison. Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau...
