Rallonge électrique pour lampe à halogène
Fiches Bricolage électricité : Rallonge électrique pour lampe à halogène
Puis-je brancher ma lampe à halogène sur une rallonge électrique normale, ou est-ce dangereux ?
Conseils des bricoleurs 1
Qu'est-ce qu'une rallonge normale ? Je suppose qu'il s'agit d'un luminaire halogène. S'il n'est pas de classe II, il faut une rallonge avec la terre.
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 3. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
- N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
- 4. Lampe neuve halogène ne fonctionne pas
- N°1252 : Bonsoir, malgré une lampe neuve mon halogène ne fonctionne pas, le courant arrive mais la lampe n'éclaire pas ?
- 5. Transformer lampe halogène en lampe basse consommation
- N°130 : Bonjour, j'aurai souhaité savoir s'il était possible de "transformer" une lampe halogène en lampe toute simple ? Merci pour vos conseils.
- 6. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 7. Transformer lampe halogène en simple lampe
- N°159 : Bonjour, Je possède une lampe halogène que je n'utilise pas (consomme trop d'électricité). J'aimerais la transformer en simple lampe. Comment dois-je faire (changement de fils , douille...) ?
- 8. Lampe halogène clignotant quand la télévision est allumée
- N°5078 : Bonjour. Je viens d'acheter une nouvelle lampe halogène avec ampoule de 150 Watts. Celle-ci fonctionne très bien, sauf quand j'allume ma télévision (écran LCD). La lampe se met alors à clignoter. Un ami m'a parlé...
- 9. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 10. Transformer lampe halogène en lampe basse tension
- N°1094 : Bonjour, je possède un lampadaire halogène depuis les années 90 environ. Pour des raisons écologiques et économiques je ne souhaite plus l'utiliser comme tel : comment utiliser à la place une ampoule à économie d'énergie ?...
