Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
Fiches Bricolage électricité : Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés.
Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu, marron, le vert et jaune. Installation classique.
Conseils des bricoleurs 1
Si vous avez un thermostat déporté (par exemple. fixé quelque part sur un mur) et un gestionnaire de chauffage, alors il faut retirer un fil pilote (section = 1.5 mm2 depuis votre gestionnaire jusqu'au radiateur). Sinon un fil pilote ne sert à rien, le thermostat intégré au radiateur gère la température dans sa pièce.
Conseils des bricoleurs 2
Il faut rajouter un fil pilote pour le signal. Prévoir la possibilité de sectionner le fil en rajoutant un auxiliaire de contact au disjoncteur.
Conseils des bricoleurs 3
Une question intéressante.
Les fils existants sont évidemment à conserver (phase, neutre et terre). Par contre, si vous voulez envoyer les 4 ou 6 ordres que permettent les télécommandes modernes, il vous faut raccorder au moins un fil pilote si vous ne faites qu'une zone. Si vous voulez commander 2 zones, il faudra 2 fils pilotes. Donc, il faudrait repasser des câbles dans les gaines, ce qui n'est pas forcément réalisable. Dans ce cas, on peut télécommander les nouveaux radiateurs par courants porteurs, sans avoir nécessité de passer un fil pilote. Il faut alors acquérir un boîtier qui se mettra soit dans le radiateur ou à côté, et c'est lui qui se chargera d'assurer la commutation. Pas compliqué, mais un peu onéreux. Procurez-vous les documentations de constructeurs de radiateurs, ou regardez leurs sites sur le WWW. GL
Conseils des bricoleurs 4
On ne peut pas utiliser les fils existants.
Il faut soit ajouter un fil pilote, soit utiliser un programmateur qui communique avec un boîtier près de votre radiateur par ondes radio ou par CPL.
Conseils des bricoleurs 5
Si la question est : faut-il obligatoirement passer un fil pilote pour faire fonctionner les radiateurs, la réponse est non. Vous pouvez brancher uniquement phase neutre et terre, et isoler le fil pilote. Par contre vous n'aurez aucune régulation comme avec vos anciens radiateurs.
11 juin 2008 à 01:04
Conseils des bricoleurs 6
Il faut faire attention à ce que les radiateurs soient en classe 2 et vous pouvez vous servir du fil de terre comme fil pilote. Cependant il ne peut plus servir de fil de terre ! Un repérage noir à chaque extrémité fera l'affaire ! Cordialement.
16 juillet 2011 à 10:30
- 1. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 2. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
- N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
- 3. Conseils branchement fil pilote radiateurs électriques
- N°17433 : Bonjour. J'ai des radiateurs (grille pain) gèrent par fil pilote, mais attention, le radiateur du salon, pilote le 2° radiateur du salon et celui de la cuisine. L'autre est installé dans une chambre et pilote les 3 autres...
- 4. radiateurs électriques fil pilote obligatoire
- N°330 : Le fil pilote est-il obligatoire pour le Consuel pour la pose de radiateurs électriques ?
- 5. Installation radiateurs électriques à inertie sans fil pilote
- N°4431 : Bonjour. Je n'ai pas de fil pilote sur mon installation électrique et je voudrais installer des radiateurs électriques à inertie, comment faire ? Merci pour vos conseils.
- 6. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 7. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 8. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
- N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
- 9. Radiateurs électriques qui disjonctent
- N°15930 : Bonjour à tous, Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe. C'est la...
- 10. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
- N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
