Plusieurs styles de radiateurs pour un programmateur
Question Bricolage : Plusieurs styles de radiateurs pour un programmateur
j'ai acheté une très vieille maison dans laquelle nous avons fait tous les travaux d'isolation d'électricité... tout est presque mis en place.
J'ai acheté un radiateur à fluide qui sera pour une des chambres.
Pour le moment il y a des panneaux rayonnants. Est-il possible de mettre un programmateur sur le fil pilote quelque soit le type de radiateur ? Merci de votre aide.
09 juillet 2010 à 22:45
Réponses FAQ electricite 1
Les ordres envoyés sur les fils pilote par les programmateurs sont standards et sont compris par tous les radiateurs.
Par contre les radiateurs ne possèdent pas tous le même nombre d'ordre. Vous avez :
- des 2 ordres (rares): confort, éco
- des 4 ordres : confort, éco, arrêt, hors-gel
- des 6 ordres : confort, éco, arrêt, hors-gel, confort-1°C, confort -2°C
Les programmateurs peuvent utiliser de 2 à 6 ordres suivant leur niveau de sophistication.
Ce n'est pas gênant si un ordre possible sur le radiateur n'est pas utilisé par le programmateur.
En revanche c'est gênant si le programmateur envoie un ordre que le radiateur ne comprends pas.
Mais en règle générale, il n'y a pas de problème, car la plupart des radiateurs sont au moins 4 ordres, ce qui suffit largement à un usage standard de la plupart des programmateurs.
10 juillet 2010 à 08:35
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour. Vous pouvez monter un programmateur ménager sur Phase et Neutre, sans utiliser le fil pilote qui lui ne sert que pour un contact asservi, par un relais ou contacteur.
10 juillet 2010 à 10:32
Réponses FAQ electricite 3
Bonjour. Aucun problème. Il suffit de respecter le sens de branchement phase neutre au niveau de chaque radiateur.
10 juillet 2010 à 08:45
- 1. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
- N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
- 2. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 3. Relier plusieurs radiateurs au tableau électrique
- N°4727 : Bonjour, j'ai des projets de restauration d'habitation. Je dois installer plusieurs radiateurs à inertie sèche de plusieurs puissances différentes suivants les pièces (de 1000 à 2000 w). Dois-je tirer une ligne pour chaque...
- 4. Courant porteur programmateur radiateurs
- N°16876 : Bonjour à tous, Je suis nul en électricité et je ne comprends pas du tout mon installation qui je pense est en courant porteur. J'ai un programmateur pour mes radiateurs qui se trouvent au RDC qui contrôle donc mes...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Programmateur Delta 520 radiateurs
- N°20492 : Bonjour à tous. Je possède des radiateurs grill pain Atlantic et un pack driver 520. D’après ce que j'ai compris c'est un programmateur et non un thermostat. J'ai donc régler mes horaires pour les zones 1 et 2 et...
- 7. Brancher programmateur radiateurs
- N°16547 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il était possible d'installer un programmateur pour mes radiateurs électriques juste au dessus de mon tableau électrique secondaire sans rien rajouter d'autre (disjoncteur de programmateur) : je...
- 8. Programmateur pour radiateurs
- N°16581 : Bonjour, J'ai un programmateur pour radiateurs Honeywell THR134" 3 zones Malheureusement, on ne peut programmer que 4 ordres par zone et par jour. :sad: Je n'utilise qu'une zone, est-ce que si je relie la zone 2 à la zone 1...
- 9. Installer programmateur avec fils ou sans fils
- N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
- 10. Câbler un tableau divisionnaire
