Radiateur électrique ne s'éteint pas
Conseils branchement électrique : Radiateur électrique ne s'éteint pas
Bonjour, je viens d'acheter deux radiateurs électriques à fluide dans un grand magasin de bricolage (Evalia 1500 W). J'en ai testé un en le branchant (fil pilote isolé) et je n'arrive pas à le contrôler. Il fonctionne en permanence à fond et ce dans toutes les positions. J'ai inversé neutre et phase à tout hasard et j'ai essayé avec l'autre radiateur également. Même problème... Auriez-vous d'autres pistes ? Merci. Christophe
Il doit sûrement y avoir un problème avec les thermostats des radiateurs. Adressez-vous auprès de votre revendeur.
Réponse 2 aux problèmes electricite
C'était un soucis de thermostat. Ils ont depuis été repris par le magasin. Merci de votre réponse.
- 1. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 2. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 3. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
- N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
- 4. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 5. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 6. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 7. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 8. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
- N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
- 9. Grésillement entre deux disjoncteurs problème radiateur
- N°24945 : Bonjour. Depuis hier, j'ai mon radiateur de chambre qui plante : il s'éteint, s'allume, s'éteint, s'éteint, s'allume, etc. Mais plus inquiétant encore, quand il se rallume, j'entends un grésillement dans mon tableau...
- 10. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
