Raccorder éclairage sur boîtes circuit prises
Fiches dépannage électricité : Raccorder éclairage sur boîtes circuit prises
Bonjour, je veux savoir si on peut raccorder de l'éclairage avec des fils en 1,5mm² sur les boîtes de dérivation des prises de 2,5 mm². Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, je vous déconseille de raccorder votre éclairage sur une ligne prise. En effet, vous ne respecterez plus l'indépendance des circuits (repris dans la norme NF C 15-100).
Conseils Des Bricoleurs 2
Bien sûr, mais faites attention à la distance entre la boîte de dérivation et le point déclairage. Ne dépassez pas 30 mètres.
Conseils Des Bricoleurs 3
Non vous ne pouvez pas, le disjoncteur du circuit prises n'est pas prévu pour cela.
Conseils Des Bricoleurs 4
Si vous le faites : alors le disjoncteur (ou fusible) devra être du calibre du plus petit câble. Ce qui reviendrait à limiter aussi la prise à ce que peut supporter un câble de 1,5 mm². Car si c'est sur l'éclairage qu'il y a un défaut, le disjoncteur devra réagir avant que le petit câble ne fonde. 16A grand maximum donc.
Conseils Des Bricoleurs 5
Sans problème à condition de rester en 2,5² de section tout au long du parcours éclairage.
26 janvier 2008 à 15:35
- 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 2. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 3. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 4. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
- N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
- 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 8. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 10. Nombres de prises circuit électrique
- N°438 : Bonjour, est-ce qu'on peut brancher un circuit de 5 prises de courant sur une boîte et relier la boîte au tableau avec une seule alimentation ou dois-je mettre autant d'alimentations que de prises ? Une autre question : pour...
