Raccorder détecteur infra-rouge pour allumer 3 lampes extérieures
Problèmes Installation électricité : Raccorder détecteur infra-rouge pour allumer 3 lampes extérieures
Je cherche un schéma électrique pour le raccordement de trois lampes en série à partir d'un détecteur infra-rouge (lampes extérieures). Cela paraît simple, mais en raccordant la phase, le neutre et le fil "lampe" avec les mêmes fils du détecteur, cela ne marche pas.
Faut-il raccorder le fil "lampe" avec un des deux fils précédents : phase ou neutre ?
Merci d'avance, Bien à vous.
14 décembre 2008 à 03:38
Bonjour, normalement vos 3 lampes se raccordent en parallèle.
Le détecteur doit être alimenté avec phase et neutre.
En principe dans celui-ci, un pont envoie la phase sur le contact sec qui lui doit être raccordé à la première borne de toutes vos lampes, la deuxième borne de ces lampes sera raccordée au neutre ; ne pas oublier la terre à chaque lampe. Je pense qu'en cherchant le schéma sur ce forum cela pourra vous aider. dan.
Bonjour, s'inspirer du schéma de la question n°4557.
15 décembre 2008 à 02:26
- 1. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 2. Branchement lampes extérieurs
- N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Branchement va et vient et lampes extérieures
- N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
- 5. Allumer en même temps 2 lampes avec détecteur intégré
- N°8321 : Bonsoir, j'ai installé 2 lampes avec détecteur à chaque extrémité de mon allée et une lampe normale au centre de l'allée, or celle-ci reste allumée en permanence, que faut-il faire pour que cette dernière soit commandée...
- 6. Détecteur pour éclairage jardin
- N°8252 : Bonjour. J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée). J'aimerais que ces lampes s'allument...
- 7. Conseils branchement détecteur infra rouge
- N°5864 : Bonjour Comment procéder au branchement d'un détecteur infra rouge ? Merci de vos réponses.
- 8. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 9. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
- N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
- 10. Raccorder 4 lampes extérieures indépendantes
- N°2224 : Bonjour, je n'y connais rien. Je dois raccorder 4 éclairages de façade sur une vieille maison. J'ai une arrivée de prévue avec deux interrupteurs. Comment brancher ces 4 éclairages ? Une boîte de dérivation avec 4 sorties...
