Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
Conseil Réparation électrique : Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
Bonsoir. Peut-on brancher un convecteur de 1500 watts sur une prise de courant standard d'appartement ?
04 décembre 2009 à 23:03
Réponses Forum sur l’électricité 1
Techniquement oui à condition que le circuit ne soit pas trop chargé
Normativement non, sauf s'il s'agit d'un radiateur mobile. Les radiateurs fixes doivent avoir leurs propres circuits avec des connexions faites dans une boîte de connexion et non par prise.
05 décembre 2009 à 14:13
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonsoir, dans son chapitre 559 la norme précise que tout appareil de chauffage électrique fixe doit être alimenté par une boîte de connexion. Cordialement.
05 décembre 2009 à 17:59
Réponses Forum sur l’électricité 3
OUI, aucun problème. Mais l'idéal et de mettre un passe-fil, en branchant le convecteur sur des dominos. Cordialement. 05/12 09
05 décembre 2009 à 17:45
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour. Un convecteur fixé sur un mur ou cloison, ne peut pas être branché par l'intermédiaire d'une prise de courant.
Remplacer votre prise par une sortie de câble. Sinon 1500 W convient très bien.
Il vous faut une Terre, Vert/Jaune, même si votre convecteur est de classe II (classe II ne pas connecter la terre). DB 05/12/09
05 décembre 2009 à 14:52
Réponses Forum sur l’électricité 5
Bonjour, vos prises sont "en principe" protégées par une sécurité de 16 A votre radiateur de 1500 Watts consomme de l'ordre de 6,8 A, cela doit fonctionner sans problème. Bon courage.
L'ancien BB 05/12/2009
05 décembre 2009 à 16:06
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher sur même ligne blocs prise et convecteur
- N°2638 : Bonjour, je voulais savoir si c'est possible de mettre sur la même ligne en 2.5² un convecteur de 1500 W et un ou deux blocs de prise. Merci.
- 3. Brancher appareil de 2000 watts sur prise de courant
- N°2965 : J'aimerais savoir de quelles section de fils sont alimentés les prises dans une installation courante, car j'ai un appareil de 2000 watts à brancher sur une de mes prises. Merci.
- 4. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
- N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
- 5. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
- N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
- 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 7. Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
- N°8106 : Bonjour, puis-je brancher en ligne 5 volets électriques à partir de la même prise de courant ? Merci. (23/05/10)
- 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 9. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 10. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
