Raccorder chaudière et thermostat d'ambiance
Installation électricité : Raccorder chaudière et thermostat d'ambiance
J'ai une chaudière ELM-Leblanc Megalis Condens. Je voudrais y brancher un thermostat d'ambiance.
On m'a vendu un AUBE TH147E-P, mais je n'ai pas compris les explications du vendeur pour le raccordement.
Quelqu'un peut-il m'expliquer quels fils je prends dans la chaudière pour le raccordement ?
Merci d'avance de votre aide...
P. S : je n'arrive pas à télécharger les notices. Elles sont accessibles aux adresses suivantes :
www.elmleblanc.fr/documents/NE_megalis_condens.pdf
www.aubetech.com/manuel/1/TH147E-P.pdf
14 décembre 2008 à 03:38
Pas de problème pour le téléchargement des notices, peut-être vous manque-t-il un lecteur de fichiers PDF dans votre ordinateur.
Cordialement, Romane, modératrice du forum électricité.
- 1. Branchement thermostat d'ambiance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E
- N°7181 : Bonjour, La question est dans le titre : je cherche à brancher un récepteur de thermostat d'ambiance à distance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E, je précise bien le branchement sur...
- 2. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Mégalis condens
- N°13910 : Bonjour, Ma chaudière a été changée et le thermostat d'ambiance n'a pas été reconnecté. J'ai deux fils qui arrivent de mon thermostat d'ambiance et sur le bornier de ma chaudière j'ai les bornes Lr et Ls avec un pont...
- 3. Branchement thermostat d'ambiance chaudière De Dietrich CF240
- N°14314 : Bonjour, Je viens de remplacer ma chaudière en fin de vie par une chaudière De Dietrich CF240 Mais depuis, impossible de rebrancher mon thermostat d'ambiance... Ci-joint les deux schémas, le premier du thermostat et le...
- 4. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 5. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
- N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
- 6. Branchement deux thermostats d'ambiance sur chaudière
- N°20254 : Bonjour, Je voudrais effectuer un branchement de deux thermostats d'ambiance sur une chaudière. Je souhaite donner la priorité à un thermostat pour une partie de ma maison quand la cheminée est allumée à...
- 7. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Gaz au sol
- N°9466 : Bonjour, Je désire poser un thermostat d'ambiance ELM Leblanc sur une chaudière au sol Gaz Idéal Standard G. I. S. 35 (de1992) ; je désire contrôler le circulateur, la vanne 3 voies n'étant pas motorisée. Mes problèmes sont...
- 8. Brancher fil pilotes sur un thermostat d'ambiance Tybox
- N°11169 : Bonjour. Peut-on raccorder les fils pilotes des radiateurs directement sur le thermostat d'ambiance Tybox. Merci.
- 9. Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz
- N°14291 : Bonjour à tous, J'ai eu une chaudière gaz de ville Radson qui a vécu 25 ans. Elle a été remplacée il y a deux ans par une ELM Leblanc (condensation à ventouse) d'où importante économie de gaz. Sur l'ancienne, il y...
- 10. Conseil câblage thermostat d'ambiance
- N°10451 : Bonjour, je voudrais installer un thermostat d'ambiance 2 fils sur ma chaudière au fioul mais je ne sais pas sur quelle borne me brancher. Voici la notice de ma chaudière si vous pouviez juste m'indiquer à quelle borne se...
