Télérupteur bipolaire
Conseil d'un bricoleur à cette question : Télérupteur bipolaire
Bonjour, je possède un disjoncteur 16 A ainsi qu'un télérupteur bipolaire Legrand ref. 04016. Je voudrais alimenter 3 lampes avec 4 poussoirs en passant par le télérupteur ainsi qu'une lampe avec un simple allumage hors télérupteur. Est ce possible sur ce même disjoncteur ? Quelqu'un aurait-il un schéma détaillé de ce type de branchement ? Merci
19 octobre 2008 à 19:27
Astuce 1 Système d' électricité
Sans problème sous un même disjoncteur 10A ou 16A.
Le 04016 est un disjoncteur bipolaire.
Voir principe de branchement sur ce lien (sur le schéma, les bornes A1 et A2 sont au milieu en haut et en bas, alors que sur le 04016 elles sont en bas).
télérupteur.com-câblage électrique
Astuce 2 Système d' électricité
Bonjour. Oui vous pouvez utiliser le même disjoncteur. Il est souhaitable que tout cela soit pour une seule pièce. Je privilégie toujours un disjoncteur par circuit et par extension par pièce. Voir NFC 15-100 partie 7-71 tableau 771F. Pour votre câblage, voici une proposition de schéma :
KVCAT
KVCAT
22 octobre 2008 à 00:58
- 1. Câblage télérupteur bipolaire
- N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
- 2. Contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BP
- N°19556 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir si possible un schéma d'un contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire (en fait il y en aura 1 par phase) avec bouton poussoir. C'est pour une installation d'éclairage environ...
- 3. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 4. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
- N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
- 5. Télérupteur bipolaire vers module Evology
- N°22392 : Bonjour à tous, J'ai dans mon couloir pour alimenter deux points lumineux quatre boutons poussoirs avec au tableau un télérupteur bipolaire. Je souhaite domotiser cela avec ma boîte Enki et j'ai acheté un module...
- 6. Problème télérupteur bipolaire Schneider
- N°17840 : Bonjour J'ai un télérupteur Schneider bipolaire que je croyais défectueux car impossible d'éteindre les lampes et au tableau le télérupteur faisait un bruit d'enfer (reste collé). J'ai pensé qu'il était HS environ 4...
- 7. Remplacer télérupteur bipolaire par télérupteur unipolaire minuterie
- N°4917 : Bonjour, je souhaite changer un télérupteur Hager E520 01 (bipolaire) par un télérupteur minuterie Hager EPS 450 B (unipolaire). Je ne comprends pas le branchement, sur l'ancien il y a cinq fils, le nouveau que quatre....
- 8. Différence entre un télérupteur unipolaire et bipolaire
- N°2751 : Quel type de télérupteur utiliser pour réaliser un circuit d'éclairage en extérieur : unipolaire ou bipolaire ? Et pourquoi, s'il vous plaît ? Merci.
- 9. Changement télérupteur bipolaire vers unipolaire
- N°23934 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un ensemble de télérupteurs bipolaires Legrand 412412. Je souhaiterai passer sur des silencieux (oui marre d'entendre clac, clac à chaque appuie sur mes boutons poussoirs) de préférence...
- 10. Information sur télérupteur unipolaire et bipolaire
- N°6054 : Bonjour. Pourriez-vous me dire quelle est la différence entre un télérupteur unipolaire et bipolaire ? Merci.
