Poser un variateur sur un bouton de commande télérupteur
Questions Forum Electricite : Poser un variateur sur un bouton de commande télérupteur
Bonjour, je viens d'acheter un lustre avec 9 lampes halogènes de 28 Watts.
Ce lustre est commandé par deux poussoirs et télérupteur.
Puis-je installer un variateur d'intensité.
De quel type doit-être le variateur et comment le raccorder ?
30 janvier 2010 à 17:08
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour. Je pense qu'il existe encore des "variapuch" qui font office de BP et de variateur.
31 janvier 2010 à 13:00
Réponses 2 Forum electricite
Bonjour, vous pouvez remplacer le télérupteur par un variateur.
Je vous conseille le module Yokis MTV500 le raccordement fourni est simple.
Dam
Information de Bricovidéo :
Pour plus d'information vous pouvez visiter le site : yokis.fr-notices
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Dam
31 janvier 2010 à 13:52
Réponses 3 Forum electricite
A priori, n'importe quel variateur devrait faire l'affaire.
Enlever l'inter et brancher en lieu et place les fils entrée et sortie du variateur.
Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 15:30
Réponses 4 Forum electricite
Synthèse. On ne peut brancher le variateur fil à fil dans le boîtier de commande à la place du BP, celui-ci n'étant pas en liaison avec la lampe. Pour le variapush, c'est pareil. Dans tous les cas il faut que le variateur remplace le télérupteur présent sur le tableau de répartition et utiliser la commande déportée vers les BP, solution Yokis ou autre.
Mais un variateur est-il vraiment utile, sachant que la plupart du temps il est utilisé comme un interrupteur, et rarement en fonction gradateur ? GL.
01 février 2010 à 11:43
Réponses 5 Forum electricite
Bonjour. Merci Roland modérateur, j'ai découvert un site que je ne connaissais pas, 'Yokis'. Il y a des bons produits qui sont moins coûteux que d'autres appareillages similaires en vente chez d'autres fournisseurs. Encore merci du renseignement. DB 01/02/2010
01 février 2010 à 00:38
- 1. Conseils branchement variateur de fréquences
- 2. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
- N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
- 3. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 6. Problème de télérupteur
- 7. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 8. Installer télérupteur et variateur
- N°1628 : Bonjour, je vais installer 3 appliques qui seront commandées par 3 boutons poussoirs + 1 télérupteur. En plus, je souhaiterais pouvoir installer un bouton variateur pour tamiser la lumière lorsque je suis dans mon salon,...
- 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 10. Va et vient avec variateur Legrand
