Raccordement interrupteur différentiel et disjoncteur
Questions Forum Electricite : Raccordement interrupteur différentiel et disjoncteur
Novice, je voudrais installer un tableau secondaire dans mon garage, alimentation câble 3x6, interrupteur différentiel 40a 30ma et disjoncteur 10a-16a-20a, le tout de marque Siemens.
Question : l'alimentation du ID par le 6 mm se fait par le haut N + 1 ou le bas ? Et le repiquage, vers les disjoncteurs se fait par le bas du ID N + 2 vers le haut du disjoncteur N + 1 ?
Si quelqu'un peut me faire un petit schéma, je l'en remercie d'avance.
24 février 2010 à 14:05
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Alimentation ID par le haut, départ vers les disjoncteurs par le bas. CL
25 février 2010 à 00:47
Réponses 3 au problème électrique
Le 04/03/10. Merci pour les réponses. En fait la section du câble d'alimentation est du 4².
Faut-il changer l'interrupteur différentiel que j'avais prévu 30MA 40A. Si oui quel type faut-il mettre ?
Il est prévu :
- un circuit de 2 prises pour branchement outils électriques de bricolage
- un circuit pour alimenter un congélateur
- un circuit éclairage extérieur
- un circuit éclairage intérieur 1 point.
Actuellement le même circuit fonctionne mais avec un appareillage des années 70.
Salutations.
Il est prévu :
Salutations.
04 mars 2010 à 21:58
