Raccordement de 2 gaines ICTA dans le béton
FAQ Question electricite : Raccordement de 2 gaines ICTA dans le béton
Je souhaite pour une extension raccorder 2 gaines ICTA.
La première existe déjà, elle sort de la dalle et montait dans la cloison, mais ce mur va être cassé et une nouvelle dalle va se rajouter à l'ancienne ! J'aimerai savoir si de l'ancienne gaine je pouvais me raccorder à la nouvelle gaine qui sera coulée dans la nouvelle dalle ? Merci.
17 juin 2010 à 14:59
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, l'idéal serait d'installer à cet endroit une boîte de dérivation qui fera office de carrefour...
SD
SD
18 juin 2010 à 15:05
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, vous pouvez manchonner la gaine et passer une aiguille dedans avant que la dalle soit faite, comme ça vous êtes sûr que vous pourrez faire passer vos fils sans aucun souci.
20 juin 2010 à 22:40
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Fixer une gaine ICTA sur un regard en Béton
- N°17350 : Bonjour, Comment assurer la fixation et l'isolation (humidité) de mes gaines ICTA rouge entrante et sortante de mon regard en béton. Vous l'aurez compris l'action se situe sous le jardin.... Faire un joint avec un mortier ?...
- 4. Passer des gaines ICTA entre la cloison de doublage
- N°19776 : Bonjour à tout le monde, Dans une maison de 30 ans, je voudrais passer 2 ou 3 gaines ICTA ø25 ou 32 et des câbles RJ45 Cat 6A, sous le plafond en hourdis, depuis le garage jusqu'à l'extrémité du salon, soit 7,50m, 10m avec...
- 5. Disposition gaines Icta GTL
- N°18830 : Bonsoir. Après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions. Je suis dans le cadre d'une construction, et je vais bientôt attaquer la partie électricité. Je cherche à savoir si on pouvait...
- 6. Passer des gaines encastrées dans une dalle en béton
- N°5980 : Bonjour Est-ce que les normes permettent de passer des gaines sur une dalle en béton qui sera ensuite carrelée ? Merci.
- 7. Fixation de gaines ICTA
- N°6816 : Bonjour Dans le cadre d'une rénovation, je compte faire passer des gaines électriques ICTA entre l'isolant (laine de verre) et une plaque de BA13 sur armature métallique. Pouvez-vous me dire comment et sur quoi on fixe ces gaines...
- 8. Chevaucher gaines électriques en saignée dans dalle béton
- N°1794 : Lors de la pose de gaines électriques sur dalle béton, peut-on les faire se chevaucher dans une saignée ?
- 9. Gaines électrique ICTA dans isolation projetée
- N°18707 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je suis entrain de faire construire et j'en suis à l’étape de électricité. Je me fais moi-même ce poste. Maison toit 4 pentes non aménageables avec isolation projetée. J'ai...
- 10. Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
- N°20532 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol. Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie. Ces radiateurs...
