Raccordement extérieur lumière
Panne Electricite : Raccordement extérieur lumière
Bonjour et merci pour l'intérêt que vous porterez à ma question.
Ma question est : j'ai un raccordement extérieur avec 4 spots dans les escaliers qui mènent du trottoir à ma porte d'entrée (un casse pipe en hiver :)), avec un seul interrupteur à l'intérieur. Je souhaiterais mette un autre interrupteur au niveau du trottoir afin d'allumer lorsque je rentre avec les enfants (parait qu'il faut éviter les chutes). Que me conseiller vous de faire ?
Attention je en suis pas doué en électricité. Merci beaucoup
24 août 2010 à 09:38
Bonjour, le mieux est de modifier l'installation par un télérupteur, cela vous permettra d'avoir un bouton poussoir étanche à l'extérieur mais nécessite quelques connaissances dans ce domaine rapprochez vous d'un électricien. L'ancien
25 août 2010 à 14:48
Le trottoir est-il sur le domaine public ? Un détecteur de mouvement devrait faire l'affaire. Vous pouvez tenter un montage va et vient (plus de travail).
25 août 2010 à 11:52
Réponses 3 au problème electricite
Mon trottoir est sur un lieu privé. J'ai déjà essayé de mettre un détecteur sur une des lampes extérieures mais celui-ci n'allume que la lampe sur lequel j'ai branché le détecteur donc pas intéressant. Quel est le principe du va et vient et comment réaliser le montage ? Merci. (25/08/10)
Réponse de Bricovidéo :
Pour commencer votre recherche vous pouvez consulter les deux liens suivants :
principe de fonctionnement d'un va et vient
Schéma électrique du va et vient
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
25 août 2010 à 17:40
Réponses 4 au problème electricite
Rebonjour, pour transformer un allumage simple en va et vient, c'est plus difficile que d'installer un télérupteur. Pour le va et vient, il faut installer deux fils navettes d'un inter à l'autre, l'arrivée (la phase va sur un inter et le retour des lampes va sur l'autre) Le neutre est et reste directement sur un coté de vos lampes. Comme je vous le signale dans ce cas il vaut mieux avoir quelques connaissances dans ce domaine. L'ancien
26 août 2010 à 09:27
Réponses 5 au problème electricite
Merci beaucoup pour vos réponses et dans le cas d'un va et vient, comment raccorde t-on les différents points d'éclairage l'un à l'autre ? Merci.
27 août 2010 à 14:33
Réponses 6 au problème electricite
Bonjour. Tout est expliqué clairement sur ce site, voir vidéo du Va & Vient. Comme vous répond "l'ancien BB", optez pour un télérupteur c'est plus simple.
Vidéo Télérupteur également disponible sur ce site.
Les points d'éclairage se raccordent en parallèle fil à fil, Bleu, Retour lampe, Terre.
28 août 2010 à 10:01
- 1. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 2. Raccordement à la terre lampadaire extérieur
- N°15839 : Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur classe 1 que je veux installer mais à l'arrivée j'ai simplement 2 fils (1 rouge et 1 noir). Faut-il relier le fil jaune/vert de la douille au socle du lampadaire ? Merci.
- 3. Raccordement câble blindé lampadaire extérieur
- N°17768 : Bonjour, Je dois raccorder un lampadaire extérieur de jardin. Un câble a été enterré, blindé (ou armé ?) composé de 2 fils (phase + neutre) et de 2 petits câbles dénudés (voir photo). C'est la première fois que je...
- 4. Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
- N°23781 : Bonjour, Je bricole pas mal, mais l'électricité reste pour moi un handicap, surtout quand cela devient ardu. Voici mon problème : j'ai un éclairage qui est piloté par un télérupteur avec deux boutons poussoirs. J'ai...
- 5. Raccordement de 3 petits creusets
- N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
- 6. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 7. Raccordement extérieur pompe de relevage
- N°15677 : Bonjour à tous et merci de votre accueil, Je voudrais votre avis et des conseils si besoin sur mon idée. J'utilise une station de relevage pour l'évacuation des eaux usées de la maison. Le branchement électrique de la...
- 8. Raccordement électrique garage extérieur
- N°18835 : Bonjour, Je souhaiterais procéder au raccordement électrique de mon garage indépendant de ma maison. Celui-ci est situé à environ 25 mètres linéaires de la maison mais hors du terrain de la maison. Les 25 ml séparant le...
- 9. Raccordement tableau électrique extérieur au tableau général
- N°16224 : Bonjour. J'aimerais savoir quel câble et quel fusible il me faut pour raccorder mon tableau extérieur (pompe de piscine 18m3 et projecteur 2x75w) au tableau général. Distance entre les 2 tableaux moins de 10m. Merci pour...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
