Conséquence raccordement entre conducteurs cuivre et aluminium
Fiches bricolage électricité : Conséquence raccordement entre conducteurs cuivre et aluminium
La connexion entre deux câbles, l'un en cuivre et l'autre en aluminium dans les borniers peut-il poser des problèmes d'incendie ou non ?
08 mars 2008 à 21:15
Conseils branchements électrique 1
Non, si les serrages des conducteurs sont efficaces et si la protection surintensités est assurée sur les deux câbles.
09 mars 2008 à 18:14
Conseils branchements électrique 2
Non si la connectique est bonne. EDF utilise pas mal de câble Alu sans aucun problème. MF
Conseils branchements électrique 3
Bonjour, il existe des raccords spéciaux pour ça. Cuivre et aluminium ne font pas bon ménage, car même si il n'y a aucun risque d'incendie, il peut y avoir une oxydation par réaction chimique au fil du temps. Comment l'expliquer, je ne sais pas; une solution est de bien graisser le raccord avec une graisse neutre spécial raccordement comme celle utilisée par EDF.
Conseils branchements électrique 4
Bonjour, non pas de problème mais attention l'aluminium se coupe facilement au serrage. BB
Conseils branchements électrique 5
Chimiquement parlant le cuivre est un oxydant pour l'aluminium, ce qui revient à dire que dans le temps cela peut poser des problèmes.
11 mars 2008 à 23:08
Conseils branchements électrique 6
Oui il est certain qu'il se crée une électrolyse entre cuivre et aluminium. Le délai est plus ou moins long, on va observer une dégradation surtout au niveau du contact entre les deux conducteurs sous forme de "poudre" blanche qui va jouer le rôle d'isolant et surtout de l'altération de l'aluminium qui va se dégrader et donc limiter de plus en plus la qualité du contact dans son système de serrage (sertissage ou serrage par vissage).
Il existe des raccords de jonction EDF qui prévoient cette éventualité avec d'un coté un sertissage cuivre et de l'autre coté un sertissage alu.
On peut en trouver chez Jede diffusion. Salutations.
25 mars 2011 à 08:13
Conseils branchements électrique 7
Il faut faire attention comme les autres personnes l'on dit mais pas expliqué, c'est un couple redox et les molécules d'alu vont se poser sur le câble d'alu, un échange de molécules en gros qui ne fera que dégradé l’alu au fil du temps. :)
03 mars 2016 à 22:19
Proposer une réponse à Conséquence raccordement entre conducteurs cuivre et aluminium
  • 1. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
    N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
  • 2. Raccordement compteur maison cuivre ou alu
    N°2090 : Bonjour, Mon disjoncteur de branchement (DB) est à 110m de ma (future) maison. Vu le prix du cuivre, je souhaite la connecter au DB avec de l'aluminium plutôt que du cuivre. Quelle section me faut-il pour une puissance au DB...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 5. Câble cuivre ou aluminium pour ligne électrique enterrée
    N°4552 : Bonjour. Nous construisons actuellement notre maison seuls et nous voulons amener l'électricité à notre maison. Nous ferions les travaux en entier et nous voulons savoir quels fils faut-il mettre pour une ligne électrique...
  • 6. Raccordement enterré de fils de 10mm²
    N°2375 : Bonjour, suite à l'agrandissement de ma parcelle de terrain, je souhaiterais amener l'électricité jusqu'au bout de cette parcelle. Cela représente environ 100 mètres. Je n'ai pas le 380v, juste le 220v sur mon tableau. Sachant...
  • 7. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 8. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 9. Utilisation du cuivre installation électrique
    N°6901 : Bonjour à tous, Je voudrai savoir pourquoi dans les installations électriques d'une maison, on utilise principalement le cuivre ? Est-il le meilleur conducteur d'électricité ?
  • 10. Fils aluminium et disjoncteur fuite à la terre
    N°2052 : J'aimerais savoir pourquoi on ne peut pas installer un disjoncteur de fuite à la terre quand les fils qui passent dans la maison sont en aluminium. Y a-t-il du danger si on installe quand même un disjoncteur ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Conséquence raccordement entre conducteurs cuivre et aluminium >>>
electricite reseau distributionraccordement interrupteur double va et vienttravaux electricite 02electricite reseau distribution
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
