Section de câble 400 mètres 6KW en triphasé
Actuellement 21 259 questions dans le forum électricité
5718
Questions Forum : Section de câble 400 mètres 6KW en triphasé
Sur une longueur de 400 mètres, j'ai besoin de 6KW en triphasé.
Quelle section de câble dois-je prendre ? D'avance, merci.
11 juin 2009 à 07:05
Avis FAQ 1 electricite
6 850 messages
La question n'est pas assez précise !
Cela dépend de la chute de tension autorisée et donc de l'usage prévu.
Pour simplifier et sans tenir compte du cos phi :
- éclairage 3% : 16²
- autre usage 5% : 10²
- alimentation tableau de répartition 2% et dimensionnement pour 10/30A : 70²
11 juin 2009 à 19:59
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 5. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 6. Section des câbles en triphasé
    N°16534 : Bonjour, Je veux connaitre la section d'un câble triphasé, sachant que j'aurais 10 A sur chaque phase et que l'alimentation du câble est à 600 m, je m'autorise 5% de perte. Pouvez-vous me donner la section du câble ? Merci.
  • 7. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 8. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 9. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18Kw/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 10. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
    N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
>>> Résultats suivants pour : Section de câble 400 mètres 6KW en triphasé >>>
prises electriquetravaux tableau electriquereseau electrique francecarte de puissance lave vaisselle rosieres
