Problème de télérupteur avec tube fluorescent
Questions Forum Electricite : Problème de télérupteur avec tube fluorescent
Bonjour, j'ai installé un tube fluorescent à la place de la seule lampe qui était commandée par un télérupteur modulaire Hager EPN 510 avec 3 boutons poussoirs.
Depuis, lors de l'extinction du tube, il demeure une lueur verdâtre avec mouvement du gaz seulement visible dans l'obscurité totale.
Que faire ? Merci.
Que faire ? Merci.
07 août 2009 à 13:13
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonsoir. Que faire ? Rien. Ce phénomène de phosphorescence ne doit pas durer bien longtemps.
09 août 2009 à 23:09
- 1. Problème tube fluorescent
- N°1861 : Bonjour. Je viens de changer mon tube fluorescent. Maintenant, le tube ne s'allume plus qu'aux extrémités. Pouvez vous m'aider ? Merci.
- 2. Problème Tube fluorescent qui clignote
- N°1306 : Bonjour. Comment peut-on remédier au dysfonctionnement d'un tube fluorescent qui ne s'allume pas convenablement ? Merci.
- 3. Problème de télérupteur
- 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 5. Branchement d'un tube néon avec un télérupteur
- N°3064 : J'ai branché un tube néon sur un télérupteur mais au bout de 20 seconde il s'éteind tout seul, est ce qu'il y aurai un branchement spécial pour éviter ce problème ? Merci d'avance.
- 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 7. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 8. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
- 9. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 10. Problème avec un ancien télérupteur
- N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
