Câble reliant à la terre relié à un tuyau d'eau
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
5728
Problème Forum Electricite : Câble reliant à la terre relié à un tuyau d'eau
Sur four électrique je trouve du courant sur le câble reliant à la terre, le câble de la terre est relié à un tuyau d'eau. Pouvez-vous me donner une explication et que faire pour éviter cela ? En remerciant par avance.
14 juin 2009 à 19:31
Conseil Forum 1
31 169 messages
Comment trouvez-vous du courant, sachant que c'est plutôt de la tension ? Et avec quel appareil ?
Tournevis testeur, multimètre ? Vous allez avoir une avalanche de réponses vous disant que votre installation n'est pas réglementaire et très dangereuse.
Pour alimenter ce four, il faut une ligne spécifique de section 3×2,5 mm², protégée par disjoncteur 20 A ou fusible 16 A, cette ligne partant du tableau de répartition.
On ne raccorde jamais la borne de terre d'un récepteur sur un tuyau d'eau.
Il est urgent d'intervenir, vous-même si vous en avez les capacités ou de préférence un professionnel qui pourra vous conseiller sur la mise en sécurité et la rénovation de votre installation.
Cordialement,
15 juin 2009 à 08:38
Conseil Forum 2
Vous avez un courant de fuite provenant de votre four et votre tuyauterie n'est pas reliée à la terre.
Cordialement, Jla
15 juin 2009 à 13:13
Conseil Forum 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il vous faut déterminer la provenance de cette tension sur votre circuit de terre, qui plus est, relié sur une conduite d'eau. Est-ce votre réseau de terre qui est défectueux ? Est-ce un défaut de votre installation qui renvoie du courant sur votre tuyau d'eau ?
Avez-vous cette tension avec le disj de branchement coupé ?
Il vous faudrait un peu de matériel spécifique, ou vous faire aider par une personne compétente. Cordialement.
15 juin 2009 à 21:37
Conseil Forum 4
Je vous conseille de trouver un professionnel près de chez vous.
Votre question manque de détails pour y répondre sérieusement.
18 juin 2009 à 15:27
Proposer une réponse à Câble reliant à la terre relié à un tuyau d'eau
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 3. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 4. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 5. Courant électrique tuyau de raccordement robinet cuisine
    N°13301 : Bonjour à tous. Il m'arrive quelque chose d'assez bizarre. Je viens d'acheter une maison dans laquelle j'ai voulu retoucher le mitigeur de la cuisine. Bizarrement lorsque j'ai desserré le raccord de l'eau froide, j'ai ressenti...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
    N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
  • 8. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 9. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
    N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
  • 10. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
    N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
>>> Résultats suivants pour : Câble reliant à la terre relié à un tuyau d'eau >>>
douilles voleusesvoiture electrique renaultvoiture electrique 50 ansbranchement contacteur heures creuses schema v pl
