Comment brancher pompe surpresseur sur télémécanique LC1 D09 13
Astuce FAQ electricite : Comment brancher pompe surpresseur sur télémécanique LC1 D09 13
J'ai un problème suite à de multiples changements de configuration électrique, je ne sais plus comment brancher mon surpresseur et ma pompe sur le boîtier télémécanique LC1 D09 13.
J'ai relié mes arrivées triphasées sur les entrées du haut et les trois fils de la pompe sur les sorties en bas du LR2 D13, il me reste 2 fils qui proviennent du contacteur manométrique tripolaire (1/6 bar - XMPM6) que je ne sais pas où brancher.
Sur le télémécanique, j'ai la borne A1 du haut qui est reliée à une entrée triphasée et un fil qui sort de la sortie A2 du bas... Je ne sais pas où il doit aller...
Bref si vous pouvez m'aider rapidement, mes animaux et mon potager vous en remercient.
14 juin 2009 à 18:16
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour, vous mentionnez avoir un contact manométrique triphasé ; cela laisse supposer qu'à l'origine il était prévu pour être mis en série dans le circuit puissance.
Par contre vous mentionnez avoir 2 fils qui viennent de ce contact, donc il vous faut l'insérer dans le circuit de commande de la bobine du contacteur de puissance. Cordialement.
15 juin 2009 à 21:14
Réponses 2 Forum electricite
Bonsoir ! En sortant de A2, vous allez sur le bornier 95 du LR2 D13, et puis vous branchez un fil du contacteur manométrique sur le bornier 96, et l'autre fil sur le neutre si la bobine du contacteur LC1 D09 en 220V !
Mais si la bobine du contacteur est en 380V, vous branchez le fil sur une deuxième phase (ne pas brancher sur la même phase que A2) !
15 juin 2009 à 20:37
- 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 2. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 5. Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093
- N°20850 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite pouvoir piloter à distance via une application domotique mon système d'arrosage. L'ensemble de l'installation actuelle est en triphasé 380v et est composé des éléments suivants : -...
- 6. Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
- N°20100 : Bonjour. J'ai un puits avec une pompe immergée et un réservoir avec pressostat incorporé. Entre le disjoncteur et la pompe, j'avais un boitier Télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui a grillé, il ne se déclenche plus...
- 7. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
- 8. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
- 9. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 10. Câblage Télémécanique LC1 D09 et LR2 D13
- N°23184 : Bonjour. Je voudrais mettre en conformité mon installation électrique (installer des interrupteurs différentiels, remplacer les porte-fusible par des disjoncteurs …) J’en suis actuellement au tableau de protection de la...
