Une pièce trois interrupteurs dont un variateur
Conseil Forum installation électrique : Une pièce trois interrupteurs dont un variateur
Je refais mon salon, et je souhaite installer trois interrupteurs (ou poussoirs).
J'étais parti sur un choix de télérupteur à installer dans le tableau, mais je souhaite également faire varier la lumière avec une commande variateur.
Dois-je abandonner la solution télérupteur ?
Est-ce que cela fonctionne avec un interrupteur commutateur ?
Quelle solution s'offre à moi ?
16 septembre 2009 à 21:26
Réponses 1 aux problèmes electricite
Oui, variateur + boutons poussoir (bp) associés (réf chez Legrand 74406). Phase, retour de lampe et retour bp au variateur, retour de lampe et de bp à chaque bp.
Possibilité allumage/extinction et variation au variateur et à chaque bp (appui bref = allumage/extinction, appui maintenu = variation).
Cordialement, jp (électricien retraité).
17 septembre 2009 à 07:49
Réponses 2 aux problèmes electricite
Il faut un télévariateur.
Regardez par exemple du côté de chez Yokis qui propose ce genre de produits :
www.yokis.fr
www.yokis.fr
17 septembre 2009 à 22:16
Réponses 3 aux problèmes electricite
Ok, mais les variateurs fonctionnent avec des lampes à incandescence. Et dans quelques temps, il n'y en aura plus. Voir ce document Promotelec www.promotelec.com/actualite/quoideneuf-7920.aspx
18 septembre 2009 à 09:03
- 1. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 2. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 4. Branchement variateur va-et-vient Arnould
- N°19770 : Bonjour. J'ai une pièce qui possède trois interrupteurs va-et-vient dont deux avec variateur de marque Arnould. 1 - Un plafonnier est alimenté en va-et-vient avec variateur par les 3 interrupteurs 2 - Une vitrine est...
- 5. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 6. Remplacer 2 interrupteurs par 2 boutons poussoirs
- N°25915 : Bonjour. Je souhaiterais modifier les interrupteurs de ma chambre, mais je n'y comprends rien car je n'ai jamais réalisé de travaux électriques auparavant. Dans ma chambre, il y a deux interrupteurs et un plafonnier. Ces...
- 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 8. Va et vient avec trois interrupteurs à relier
- N°4734 : Bonjour. Comment réalise t-on un éclairage avec trois interrupteurs sur un point lumineux ? Merci pour vos réponses.
- 9. branchement va et vient avec trois interrupteurs
- N°177 : bonjour, j'ai installé un va et vient avec trois interrupteurs (dont un permutateur), en suivant les conseils qui m'ont été donné sur ce même site (et merci bien). Cependant, je n'ai pas réussi à installer le quatrième...
- 10. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
