Réglage de l'horloge Legrand
Questions Forum Electricite : Réglage de l'horloge Legrand
Je viens d'emménager et je dispose d'une horloge de marque Legrand 03744 pour régler les heures creuses et pleines. Mon problème est le suivant : j'ai mis cette horloge à la bonne date et à la bonne heure et j'ai placé les picots correspondants aux heures pleines et creuses aux bons endroits.
Pourtant, le disque de cette horloge ne tourne pas de lui-même et je dois donc la remettre à jour en tournant le disque manuellement chaque soir quand les heures creuses débutent.
Le contracteur fonctionne bien quant à lui. Comment faire pour que l'horloge fonctionne correctement ?
En espérant que mon problème soit clair pour vous, merci d'avance.
24 septembre 2009 à 11:30
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Si le cadran de cette horloge ne tourne pas, il faut la remplacer ou utiliser le contact heures creuses de votre fournisseur d'énergie.
Cordialement, Bob35.
25 septembre 2009 à 21:39
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Votre interrupteur horaire doit avoir 4 bornes, deux supérieures et deux inférieures.
Les bornes moteurs en principe sont situées en haut, P - N, reçoivent-elles le 220V ?
Si oui, c'est votre moteur qui est H.S. et il faut changer l'horloge. BD
25 septembre 2009 à 18:43
- 1. Fonctionnement horloge électrique Legrand
- N°15230 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement d'une telle horloge ? Cette dernière gère l'allumage de lampadaires dans une copropriété. D'avance merci. Très cordialement.
- 2. Réglage horloge chauffe-eau
- N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
- 3. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
- N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
- 4. Câblage horloge Legrand 03705
- N°18590 : Bonjour, La seule discussion sur le même produit trouvée sur ce super site ne répond malheureusement pas à certaines de mes questions sur l'installation de cette horloge. Il s'agit d'une installation en résidence...
- 5. Fonctionnement horloge Legrand 04753
- N°14820 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison dont le cumulus 200 litres est régulé par une horloge Legrand modèle 04753 Je ne connais pas le fonctionnement de cet appareil, mais surtout je m'interroge sur la plage horaire...
- 6. Régler Horloge Legrand
- N°19723 : Bonjour. Pourriez-vous me dire concernant cette horloge à quoi correspondent les boutons II et I en bas à droite ? (lequel des 2 est la marche forcée et lequel est l'arrêt ?) là il est vers le II. Concernant les picots :...
- 7. Branchement horloge digitale Legrand
- N°14670 : Bonjour à tous, Je rénove mon tableau électrique, ayant un compteur HC HP, par contre je n'ai pas les deux fils noirs pilote pour commander le contacteur. J'ai acheté une horloge digitale Legrand 927 57, je souhaite...
- 8. Problème de réglage horloge Hager EH111
- N°15198 : Bonjour à tous. J'ai une horloge Hager EH111 mais je ne n'arrive pas à la programmer de 23H à 6H du matin pour faire comme le compteur jour nuit. Ci-joint la photo du câblage et de l'horloge. Si vous pouvez m'aider à la...
- 9. Information horloge Legrand 04761
- N°21027 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une horloge digitale Legrand 04761. J'ai trouvé sur le net un mode d'emploi (commun à plusieurs horloges Legrand - voir en PJ). L'écran de mon horloge LCD est désespérément gris uniforme...
- 10. Réglage de l’horloge de chauffage
- N°17429 : Bonjour, Mon appartement est équipé d’une horloge pour gérer le chauffage électrique de la marque Hager. Seulement je n’ai pas de notice d’emploi et je n’arrive pas à la régler. J’aimerais que mon chauffage...
