Volets roulants ne s'arrêtent plus en position intermédiaire
Actuellement 27 433 questions dans le forum électricité
4405
Branchement électrique : Volets roulants ne s'arrêtent plus en position intermédiaire
Bonjour. J'ai des volets roulants électriques avec télécommande depuis 8 ans. Ils ont bien fonctionné jusqu'à ces derniers mois où l'arrêt en position intermédiaire ne fonctionne plus. Les volets montent entièrement et descendent entièrement sans aucun problème. J'ai l'impression que cette avarie est apparue après les avoir nettoyés. Pourrait-il s'agir d'un mauvais contact et comment y remédier ?
Merci
12 août 2008 à 18:44
Réponses forum électricité 1
Bonsoir, votre problème est bizarre dans le fait que le volet monte et descende sans problème mais qu'il ne puisse pas s'arrêter en position intermédiaire.
Le plus simple serait de shunter l'installation pour le ou les volets défaillants et de refaire une programmation.
Si c'est sur un volet il a peut être eu un bug par contre si c'est sur tous les volets il est peu probable que tous subissent la même avarie au même moment... En espérant avoir pu vous aider un peu...
  • 1. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 2. Arrêts intempestifs volets roulants Bubdendorff
    N°15405 : Bonjour, Je possède plusieurs volets roulants Bubendorff du type SN 98 802732 001 001 87 Plusieurs d'entre eux ont le même symptôme : Ils s'arrêtent à des positions assez répétitives, aussi bien en montée qu'en...
  • 3. Volets roulants sur circuit éclairage
    N°10140 : Bonjour à tous. J'ai récemment fait installer des volets roulants électriques chez moi. J'habite une maison de lotissement dans laquelle le constructeur a eu la bonne idée d'enterrer les fourreaux dans la dalle...
  • 4. Filtre modulaire CPL Legrand position dans une installation ?
    N°15054 : Bonjour à tous. Ayant un réseau électrique très perturbé à mon domicile, malgré de récents travaux de rénovation du panneau électrique, j'ai investi sur conseils d'un ami et sur informations internet dans un FILTRE...
  • 5. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 6. Position interrupteurs commande d'éclairage ERP Cat 5
    N°25321 : Bonjour. J'ai le projet de rénover une grange qui deviendra une salle pour des séminaires, formations... ERP catégorie 5 L. Ma question concerne la position des interrupteurs qui commandent l'éclairage. Je m'explique,...
  • 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 8. Position de switch sur un variateur
    N°18589 : Bonjour. En Finlande dans un appartement initialement équipé d’un variateur pour commander un plafonnier équipé d’ampoules classiques j’ai remplacé ces ampoules par des ampoules leds dimmables ce qui entraine le...
  • 9. Va et vient qui selon la position déclenche du bruit à l'étage
    N°7048 : J'ai un va et vient au rez de chaussée qui allume l'escalier et le couloir et selon la position cela déclenche du bruit à l'étage... Je viens de changer celui d'avant qui faisait pareil ? Mystère... A l'aide.
  • 10. Problème installation électrique plaque et four s’arrêtent et redémarrent
    N°15102 : Bonjour, Besoin d'aide svp, j'ai refait l'électricité complète de la cuisine, nouveau tableau inter diff etc. Mais depuis que j’allume le chauffage, la plaque ne cesse de se couper avec un code défaut manque de puissance,...
>>> Résultats suivants pour : Volets roulants ne s'arrêtent plus en position intermédiaire >>>
fournitures electriquescontacteur 230v 4no siemensinterrupteur d arret d urgecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
