Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
Questions électricité : Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux ou trois minutes et cela remarche.
Nous avons démonter l'interrupteur et vérifié les branchements du miroir, mais rien ne semble anormal. De quoi cela peut-il venir ?
12 février 2008 à 16:40
Conseils Bricolage Maison 1
Dans le fond de la douille, il y a une lamelle pour faire contact entre la phase et le culot de la lampe. Cette lamelle ne doit pas avoir assez d'appui pour qu'il y ait un bon contact et elle se déforme lorsque la lampe monte en température (comme une bi-lame). Mettez votre installation HORS TENSION (porte fusible ou disjoncteur) et à l'aide d'un petit tournevis relevez cette lamelle.
14 février 2008 à 02:30
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, si les lampes sont en 12V, il y a un transformateur, il se peut que ce soit le thermique du transformateur... J'essayerais de changer le transformateur. olive 71.
Conseils Bricolage Maison 3
Je pencherais également pour la réponse n°2 ; il est très courant que la puissance des lampes de ces spots (en W) soit identique à la puissance du transformateur (en VA); hors, il y a des pertes fer sur un transformateur ; donc essayer de mettre des lampes de puissance moins élevées.
11 mars 2008 à 23:08
Conseils Bricolage Maison 4
Possibilité d'interrupteur qui chauffe, et ne fait plus son contact. Changer l'inter car souvent intérieur serti.
11 octobre 2010 à 21:18
- 1. Problème éclairage s'allume et s'éteint tout seul
- N°17183 : Bonjour. Dans ma SDB, j'ai une série de spots encastrés dans le plafond. Depuis peu, l'interrupteur ne fonctionne plus et les spots s'allument et s'éteignent sans que je ne puisse rien y faire. Dois-je démonter mon...
- 2. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 3. Lampes qui s'allument et s'éteignent
- N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
- 4. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
- N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
- 5. Eclairage défectueux miroir salle de bain avec cellule
- N°8789 : Bonjour, dans la salle de bain de l'appartement que nous venons d'acquérir les spots en haut du miroir doivent normalement s'allumer et s'éteindre lorsqu'on passe la main devant une cellule en bas du miroir. Le problème est que...
- 6. Spots halogènes s'éteignent
- N°19645 : Bonjour à tous, Dans ma véranda j'ai une quinzaine de spots halogènes chacun relié à son transfo. Au bout d'un certain temps j'en ai 4 qui s'éteignent au fur et à mesure (tout le temps les mêmes). D'où cela peut...
- 7. Il reste 170 Volts à la sortie du disjoncteur 10A quand je le coupe
- N°14217 : Bonjour. J'ai un souci monstre que je n'arrive pas à élucider. C'est un studio et j'ai remplacé l'ancien coffret électrique coupe circuit par un coffret électrique avec disjoncteur. J'ai 2 circuits éclairage avec 4 points...
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Va et vient 6 spots + 2 x 3 spots
- N°3380 : Bonjour, je souhaite installer dans mon séjour / salle à manger 6 spots de plafonds, commandés par un va et vient. En plus de cela, je souhaite installer 2 interrupteurs (1 de chaque côté de la pièce) qui chacun commandera...
- 10. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
