Remplacer un télérupteur par une minuterie
Fiches bricolage électricité : Remplacer un télérupteur par une minuterie
Bonjour, j'ai un télérupteur tl clic (16 A) de chez Merlin Gerin.
Il y a :
1 : le fil rouge venant du disjoncteur
2 : le fil blanc vers mes interupteurs
A1 : le fil marron vers mes interrupteurs
Quand j'appuie sur les interrupteurs, l'ohmmètre (sur fil marron et fil blanc) fonctionne.
Je veux changer le télérupteur par une minuterie Legrand (16A), mais j'ai un bin's : il y a A1, A2, B et 4.
Comment faire les branchements ?
Il y a :
Branchement électrique 1
Vous devez brancher le rouge (la phase) et le marron du bouton poussoir ensemble sur A1, le blanc du bouton sur B, ensuite le retour lampe sur 4 et pour finir le neutre (bleu) sur A2 !
16 juillet 2008 à 00:26
- 1. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
- N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
- 2. Remplacer un télérupteur par une minuterie
- N°4928 : Bonjour, Je voudrais remplacer un télérupteur Legrand avec les bornes 1 2 A1 A2 par une minuterie Legrand mais les bornes ne se trouvent pas au même endroit et sont repérées A1 A2 4 B. Comment dois-je brancher ma minuterie ?...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
- 4. Remplacer un télérupteur par une minuterie
- N°15199 : Bonsoir, Alors voilà dans mon tableau j'ai un télérupteur Eltako s12-100. Bornes de A1, A2 et 1,2. Les enfants laissent souvent cette lumière allumée (commandée par 3 boutons). J'ai essayé de brancher une minuterie à...
- 5. Remplacer minuterie reliée à 4 poussoirs à un télérupteur Hager Epn510
- N°25252 : Bonjour. J'ai une maison sur 3 niveaux et les lumières du couloirs menant aux étages, 4 boutons poussoirs sont reliés à une minuterie. J'aimerai retirer la minuterie pour la remplacer par un télérupteur. Hager Epn 510...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. Comment brancher une minuterie Siemens
- 8. Remplacer un télérupteur par une minuterie
- N°15353 : Bonjour. J'aimerai remplacer ce télérupteur Legrand par une minuterie. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500E
- N°16464 : Bonjour. J'ai un ancien télérupteur dans une boite qui marche encore et je veux mettre un télérupteur temporisé Yokis MTT500E pour faire une minuterie. Je n'arrive pas à repairer les fils dans la boite pour remettre le...
- 11. Remplacer télérupteur bipolaire par télérupteur unipolaire minuterie
- N°4917 : Bonjour, je souhaite changer un télérupteur Hager E520 01 (bipolaire) par un télérupteur minuterie Hager EPS 450 B (unipolaire). Je ne comprends pas le branchement, sur l'ancien il y a cinq fils, le nouveau que quatre....
