Rallonger des fils électriques
Problèmes électrique : Rallonger des fils électriques
Bonjour, je voudrais brancher des spots au plafond de ma cuisine, mais malheureusement les fils sont trop courts. Avant de faire une bêtise, je voudrais être sûre de ce que je fais.
Je pensais rallonger ces fils en les branchant sur un domino sur lequel je branche d'autres fils ? C'est bon ? Désolée si la question peut paraître stupide, mais je n'y connais strictement rien en électricité...
Merci par avance de vos réponses.
22 janvier 2008 à 01:44
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Vous n'avez pas tort. Faites vous aider si vous n'avez pas l'habitude.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
C'est bon mais mettez les dominos dans une boîte de dérivation.
19 janvier 2009 à 04:31
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Pour moi, j'y mettrais plutôt des wagos, ils sont plus sécurisés que des dominos mais aussi plus faciles à installer. CR
21 janvier 2010 à 22:30
- 1. Rallonger les fils électriques de toutes les prises et interrupteurs
- N°7563 : Bonjour, nous avons acheté une maison en août et nous avons fait refaire l'électricité car elle était plus que dépassée. L'installation actuelle passe dans des saignées dans des murs de pierre. Maintenant je souhaiterais...
- 2. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 3. Rallonger fils électriques plinthe de chauffage
- N°12067 : Bonjour, Mon fil électrique pour ma plinthe de chauffage dans la salle de bain est trop court je dois le rallonger par contre je n'ai pas accès au fil en dessous, et ensuite il est en dessous de la céramique. Comment faire...
- 4. Rallonger des fils électriques
- N°19023 : Bonjour. Suite au devis d'isolation de mon appartement, il faudra rallonger les fils des prises. 1ère question : L'épissure gainée par une gaine thermorétractable est-elle autorisée par la norme ? 2ème question :...
- 5. Rallonger fils électriques pour branchement prise de courant
- N°9215 : J'ai actuellement une prise murale avec boîte d'encastrement dans cloison en plâtre. Je viens de rajouter du carrelage sur cette cloison, les fils sont maintenant trop courts pour alimenter ma prise, puis-je les rallonger avec un...
- 6. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 7. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 8. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 9. Section des fils électriques en triphasé
- 10. Rallonger fils spots basse tension
- N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
