Raccord électrique 3 gaines sur une seule
Fiches conseils électricité : Raccord électrique 3 gaines sur une seule
Bonjour, pour alimenter 5 points lumineux, je dispose de deux gaines 1.5mm² reliées sur mon tableau à un disjoncteur de 10A. Est-ce que je peux relier 3 gaines sur une des deux, puis 2 autres sur l'autre ? Si oui, est-ce que je peux relier tout cela avec des dominos car, dans le premier cas, je vais avoir 3 fils à mettre dans le même trou du domino pour pouvoir me relier à la gaine qui va au tableau ? Et cela pour la phase, neutre et phase à chaque fois. Bien sûr, il m'est maintenant impossible d'amener directement 5 gaines directement sur mon disjoncteur, car travaux réalisés.
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour. D'abord sachez qu'il est autorisé de connecter à une borne un maximum de 2 conducteurs. De plus, il serait judicieux d'utiliser une boîte de dérivation afin de limiter les coûts. Cette boîte doit être accessible à tout moment. Bon Travaux !
Conseil Dépannage 2 Electricite
Bien sûr sachant, qu'avec une protection de 10 ampères, on peut alimenter 8 points lumineux. Samir.
Conseil Dépannage 3 Electricite
En trèfle et bien serrés, il est possible d'en mettre 3 sur une borne (fil).
04 février 2008 à 01:33
- 1. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Branchement plusieurs éclairages sur une seule ligne
- N°4999 : Bonjour, J'ai une ligne protégée par un disjoncteur de 10 A et je souhaite alimenter l'éclairage de 3 chambres (3 plafonniers) et un couloir 2 points d'éclairage. La norme me permet de brancher jusqu'à 8 points lumineux sur 1...
- 4. Dispatcher gaines sur dalle en béton
- N°7851 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment dispatcher les gaines sur une dalle en béton. - Si dalle béton + chape, est-il possible d'une seule sortie de gaines ? - Si possibilité d'une seule gaine où la situer? Il est bien entendu...
- 5. Déplacer gaines électriques dans cloison
- N°18755 : Bonjour, Je suis dans la région de Toulouse et je cherche une solution pour ma sœur qui est dans la région parisienne. Elle a cassé une cloison sur laquelle étaient posés des inter et des prises. Elle veut faire...
- 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 7. Faire un raccord à l'intérieur d'une cloison en placoplâtre
- N°24041 : Bonjour. Suite à des travaux dans mon appartement (création d’une cuisine ouverte), je dois déplacer des interrupteurs d’éclairage (pas de prises, uniquement des interrupteurs d’éclairage) et j’ai donc besoin de...
- 8. Conseil passage des gaines alimentation électrique
- N°9974 : Bonjour. Peut-on mettre dans la même gaine rouge annelée de 75 mm le câble de 2x35mm² et le câble de télé-report (liaison entre compteur disjoncteur en limite de propriété privée et coupe circuit dans la maison) ? Merci.
- 9. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 10. Électricité double interrupteur sans raccord entre eux
- N°24729 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison que je suis en train de rénover. Lors de l'isolation des combles, j'ai dû débrancher plusieurs gaines électriques. Tout se passait bien jusqu'à ce que je rencontre une...
