Passer le fil de terre par le cadre de porte
Conseils Branchement électrique : Passer le fil de terre par le cadre de porte
Bonjour à tous, j'ai une question de débutant alors merci d'être indulgent !
Je veux relier des prises à la terre dans mon appartement où tout est encastré dans du béton à partir d'une prise qui est reliée à la terre (d'après l'electricien qui m'a refait le tableau).
Pour faire le tour de la pièce et relier les prises, je vais tirer un fil vert et jaune sous moulure la plus discrète possible (suggestions ?).
Mais pour passer une porte dont le cadre est métallique, puis-je relier mon fil d'un côté via un trou et une vis auto-taraudeuse et récupérer de l'autre côté par le même procédé ou dois-je faire le tour de la porte avec une moulure, ce qui serait assez peu esthétique ?
24 juin 2008 à 17:44
Réponses Forum électricité 1
Faites le tour du cadre sous moulure, mais n'oubliez pas au passage de relier également votre cadre métallique de porteà la terre.
G.B.
G.B.
25 juin 2008 à 01:56
Réponses Forum électricité 2
Vous ne pouvez pas vous servir de l'encadrement de la porte pour acheminer la terre ; Il vous faut un conducteur qui assure l'acheminement de la terre jusqu'à la barette de raccordement ou jusqu'à la barette de coupure.
30 juin 2008 à 23:00
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 2. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
- N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
- 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 4. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 5. Fil de terre laisse passer le courant
- N°6754 : Bonsoir à tous. Je rencontre actuellement un problème crucial qui sans solution m'obligerait à casser une terrasse faite de chutes de marbre et de mortier. Je vais essayer d'être clair car je ne suis pas un pro de...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
- N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
- 8. On entend l'électricité passer dans les murs
- N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
- 9. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
