Normes installation électrique ID
Conseils électricité bricolage : Normes installation électrique ID
J'ai une installation électrique sans DJ ni ID, quelle est la solution simple mais efficace pour mettre l'installation aux normes ? Merci.
12 janvier 2009 à 00:51
Bonsoir, ne pas confondre la mise aux normes et la mise en sécurité.
La mise en conformité donc la mise aux normes impose le respect de la NFC15-100 dernière édition donc 2002.
Pour une mise en sécurité, installer un Interrupteur différentiel général haute sensibilité 30mA l'origine de l'ensemble des circuits.
Utiliser des disjoncteurs uni + neutre et y raccorder la phase et le neutre d'un ou plusieurs circuits (10A pour le 1,5mm² (lumière) (20A ou 16A pour le 2,5mm² pour les prises de courant).
Attention vous devrez bien associer les neutres aux phases correspondants.
Bien sûr il faudra peut être aussi prévoir de "tirer les circuits de protection (terre) sur les circuits PC et éclairage à l'aide de tire-fil...
Pour le nouveau tableau vous pouvez en procurer dans les grandes surfaces de bricolage pour un tarif raisonnable (<250).
Bon courage. Vin
Bon courage. Vin
Branchement électrique conseils 2
Sans faire une installation aux normes, il faut impérativement faire une mise en sécurité de votre installation électrique qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Je vous invite à acheter le guide de la "Mise en sécurité de l'installation électrique" édité par Promotelec qui vous donnera la conduite à tenir pour mettre en uvre les 5 points ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
www.promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
www.promotelec.com
13 janvier 2009 à 03:01
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 4. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
- N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
- 5. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 7. Câbler un tableau divisionnaire
- 8. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 9. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 10. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
