Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
Actuellement 27 345 questions dans le forum électricité
113
Bricolage Électricité : Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
Conseils bricolage 1 électricité
Tout dépend de votre moteur. Oui, s'il possède trois enroulements, et si ses bobinages peuvent recevoir du 380 Volts. Vous pouvez généralement le vérifier dans le couvercle du bornier, ou contactez le fabricant de votre moteur.
Conseils bricolage 2 électricité
En fait les moteurs sont toujours triphasés, mais sur un réseau monophasé on utilise un condensateur de déphasage. Attention la modification moteur vous fera perdre un peu de puissance et la garantie.
Conseils bricolage 3 électricité
S'il s'agit d'un moteur 220 V mono, de machine à coudre, donc avec embrayage, je suis preneur par un échange avec le même en 220 V tri modifiable en 380 V par inversion des barrettes.
xxx@sfr.fr
Réponse de Bricovidéo :
Nous ne publions pas les petites annonces, à l'exception du forum Outillage.
Nous vous conseillons de passer votre annonce sur notre forum dédié aux Petites Annonces Bricolage qui sera associé prochainement avec l'ensemble de nos Forums.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
18 septembre 2009 à 11:33
  • 1. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 2. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
  • 3. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 6. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
    N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
  • 7. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 8. Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
    N°369 : Bonjour, j'ai un tour à métaux dont le moteur fonctionnait sur 220 volts en triphasé. En le déménageant, il faut le faire fonctionner sur 380 volts triphasé. Est-il simpliste et réalisable de le transformer ? N'y a-t-il que le...
  • 9. Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220
    N°1107 : Bonjour. Est-ce qu'un disjoncteur calibré 380 Volts peut s'adapter sur mon installation qui est en 220 Volts ? Merci de vos réponses.
  • 10. Du 380 volts brancher moteur 220 volts triphasé
    N°8614 : Bonjour, j'ai le 380 V et je veux brancher un moteur en 220 V triphasé. Je dois prendre un câble de combien de fils ? Merci. (22/07/10)
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé >>>
led bricolagebricolage fusible porcelaine 2remplacer fils fer a repasserdepannage nettoyeur haute pression
