Interrupteur pour trois lumières
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
4263
Conseils branchements électrique : Interrupteur pour trois lumières
Je voudrais savoir s'il existe des interrupteurs dans le format traditionnel avec 3 poussoirs pour 3 lampes différentes.
Merci de votre réponse.
Jules - PARIS 75019
18 juillet 2008 à 01:18
Réponses forum électricité 1
11 482 messages
Il existe des plaques prévues pour 3 modules mais elles sont un peu plus larges que le format traditionnel.
Par exemple ce type de modèle mais qui fera 12cm de large au lieu des 8cm habituels
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=078803
19 juillet 2008 à 01:58
Réponses forum électricité 2
Non, dans le format traditionnel, il y a au maximum 2 interrupteurs.
20 juillet 2008 à 02:45
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Conseils branchement interrupteur
    N°24343 : Bonjour. Je dispose de deux lumières murales, chacune commandée par un interrupteur indépendant. L'interrupteur de gauche dispose de neuf fils (trois compteurs, trois repiquages pour la lumière de droite et trois lumières)....
  • 5. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 6. Brancher interrupteur tête de lit trois fils
    N°2226 : Bonjour, j'ai acheté un interrupteur va et vient 3 fils pour tête de lit (dit interrupteur poire) et je n'ai aucune idée du schéma de branchement avec la lampe de chevet qui ne comporte que 2 pôles. Merci pour votre aide.
  • 7. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 9. Schéma 3 lumières interrupteur sur un circuit
    N°10226 : Bonjour, je refais actuellement mon électricité en encastré. Toutes mes gaines partent au grenier dans un boîtier de dérivation. Concernant la lumière, 6 gaines montent au grenier (3 gaines pour les 3 boutons, 3 gaines pour...
  • 10. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur pour trois lumières >>>
bricolage voiture electriqueinterrupteurs anciensprobleme tableau electrique 0renovation electricite 004
