Installer une ligne 32 ampères
Actuellement 27 457 questions dans le forum électricité
5515
Conseils des bricoleurs : Installer une ligne 32 ampères
Comment installer une ligne 32 ampères en partant du tableau électrique ? D'avance, merci.
24 avril 2009 à 01:28
Conseils Branchement électricité 1
Bonsoir, je vous conseille de faire appel à un professionnel, à défaut une connaissance compétente dans ce domaine. Vous pouvez également trouver des brochures explicatives dans le commerce, voire un livret résumant la NF C 15-100.
La mise en œuvre d'une telle ligne impose un minimum de règles (section des conducteurs, protections, répartition, bon serrage des connexions).
Pour vous répondre dans les détails, il nous faudrait plus de précisions :
- Appareil connecté
- Type de réseau (monophasé ?)
- Équipement existant dans votre tableau.
- Éventuellement la longueur de cette ligne.
Conseils Branchement électricité 2
Rien de plus simple. Dans le tableau de distribution, vous installez un interrupteur différentiel 40 A 30 mA de type A alimenté par des fils de section 10 mm² depuis les borniers phase neutre.
En aval, vous branchez un DJ de calibre 32 A. Il ne reste plus qu'à raccorder une ligne de section 3×6 mm² vers la sortie de câble 32 A ou une prise dédiée à la plaque de cuisson.
Vous pourrez également ajouter un circuit lave-linge en 2,5 mm² avec un DJ 20 A, et deux circuits non spécialisés, lumière ou prise. GL
27 avril 2009 à 01:28
  • 1. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 2. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 3. Installer prises 16 A à partir d'une prise 32 A
    N°1731 : Dans ma cuisine j'ai une prise 32 A, et je voudrais en tirer 4 prises 16 A mais je n'y connais rien. Comment dois-je procéder ? Quel matériel est nécessaire pour mon installation ? Merci d avance.
  • 4. Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
    N°22555 : Bonjour. Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison. J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent...
  • 5. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
    N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
  • 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 7. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
    N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
  • 8. Installer variateur électrique
    N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
  • 9. Utilisation et raccordement prise 32 ampères
    N°7949 : J'ai une sortie de fils pour une prise de 32 ampères inutilisable car mal placée. Peut-on raccorder un four de 3000W sur ces fils sans risquer un problème ? La prise du four est normale, puis-je donc dénuder ces fils et les...
  • 10. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
>>> Résultats suivants pour : Installer une ligne 32 ampères >>>
eoliennesculot ampoule 01renovation electricite 003ampoule a filament
