Conseil électricité triphasé
Actuellement 27 513 questions dans le forum électricité
1116
Question d'un bricoleur : Conseil électricité triphasé
Bonjour. J'ai une alimentation en triphasé (380 Volts). Est-ce que je peux alimenter le circuit prises avec 1 phase vers 1 disjoncteur différentiel, le circuit éclairage avec 2ème phase vers disjoncteur, et 3ème phase pour le circuit chauffage central avec disjoncteur ? Est-il possible de mettre des unipolaires 1 Phase + Neutre de 25A pour un four micro-onde, section fil 6 mm² ?
Réponse forum électricité 1
Il vous faut au minimum un inter différentiel par phase (ou disjoncteur différentiel si pas de divisionnaire), il faut aussi penser à placer en tête de tableau un inter de coupure général tétra polaire (pas obligatoire mais utile en cas d'intervention si le disjoncteur général n'est pas proche).
Cela dit, votre répartition n'est pas très judicieuse. En triphasé, il faut équilibrer vos phases, c'est-à-dire répartir toutes vos puissances le plus également possible sur chacune sous peine de faire sauter votre disjoncteur pour rien. En effet si vous avez souscrit un abonnement de 60A, vous avez 3x20A, si une seule phase dépasse 20A de consommation, vous vous retrouvez dans le noir même s'il vous reste théoriquement de la puissance ! Dans le doute, demandez conseil !
Réponse forum électricité 2
Bonjour. Comment fait-on pour calculer l'intensité de tous les appareils en 380 V ? Merci de vos réponses.
31 décembre 2008 à 02:11
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 3. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
  • 4. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 5. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
    N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
  • 6. Modifier moteur triphasé sur 220V
    N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
  • 7. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 8. Montage triphasé une prise atelier
    N°13067 : Bonjour et mea culpa pour cette énième question sur l’installation du triphasé dans un atelier. J’ai une hypothèse de branchement élaboré grâce aux discussions sur ce forum et d’autres, et aux conseils d’amis moins...
  • 9. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 10. Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
    N°9588 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion 3 aérotherme (2 de 9 kW et 1 de 4.5 kW, que je veux raccorder en triphasé), j'ai un local de 200 m² à chauffer, possède une installation en triphasé EDF 45A, abonnement de 18 kW, j'ai...
  • 11. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Conseil électricité triphasé >>>
eclairage neons 02eclairage publiquefournitures travaux electriquepince a denuder fil electrique
