Éclairage basse tension
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
2380
Conseils branchement électrique : Éclairage basse tension
J'ai installé il y a 5 ans un transfo + 5 spots basse tension dans une salle de bains.( 4 fils : rouge, marron, jaune et vert, bleu).
Aujourd'hui cela ne marche plus, le transfo est branché sur un fil marron et un fil bleu ( je suppose que le rouge est relatif à un éventuel va et vient car j'ai une autre applique dans la SDB qui fonctionne normalement et indépendamment), quand j'utilise un tournevis testeur, le tournevis s'allume quand on touche le fil marron à l'entrée du transformateur, de même que lorsque l'on touche les 2 sorties du transformateur, idem sur toutes les parties métalliques de chaque spot.
J'ai vérifié toutes les ampoules et remplacé celles qui semblaient grillées.
Merci de vos conseils.
Sam
Sam
215 messages
Il vaudrait mieux vérifier la tension à l'entrée et à la sortie du transfo avec un multimètre pour être sûr d'avoir la bonne tension. Votre testeur s'allume mais n'indique pas la valeur de tension, si la tension en sortie transfo est bonne il faudra mesurer la tension directement sur les bornes des lumières pour vérifier qu'elles sont alimentées et qu'un fil ne soit pas coupé, en basse tension il n'y a pas de risque. Bonne chance.
  • 1. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 2. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 3. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 4. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 5. Câble rigide 3x1,5 normal pour éclairage basse tension
    N°3137 : Bonjour, puis-je utiliser du câble rigide normal (3x1.5 gainé enterré) pour brancher de l'éclairage jardin basse tension ? Merci à tous !
  • 6. Pose d'éclairage très basse tension
    N°5257 : Bonsoir. Je souhaite installer un éclairage basse tension composé de 4 halogènes 20 W. Puis-je placer le transformateur dans une pièce voisine en passant les câbles par le même trou dans une poutre ? Merci.
  • 7. Transformateur éclairage basse tension perdu
    N°6329 : Bonjour J'ai deux lampes basses tension dans mon entrée mais elles s'éteignent l'une après l'autre au bout de quelques minutes. J'ai cherché à mettre la main sur le transformateur mais c'est impossible, il n'est pas dans le...
  • 8. Problème surchauffe transfo éclairage basse tension
    N°7996 : Bonsoir, petit souci avec un transfo 220 V, 12 Volts et une ampoule halogène de 50 Watts, au bout d'un certain temps l'ampoule s'éteint et je trouve le transfo très chaud, c'est le dernier d'une série de 3 spots et c'est le...
  • 9. Conseils éclairage basse tension
    N°7220 : Guy Sujet du message : éclairage basse tension Bonjour, je voudrais faire des faux plafonds dans mon habitation (H 3,00 mts sous plafond fini) et refaire mon éclairage en basse tension. Pourriez vous m'aider à déterminer les...
  • 10. Mon éclairage basse tension s'éteint s'il fait froid
    N°7177 : J'ai installé un éclairage basse tension (câbles et 5 spots). L'ensemble fonctionnait correctement au début. Or, cet éclairage se trouve dans une pièce qui est froide en ce moment (moins de 10°C). Lorsque j'allume les spots,...
>>> Résultats suivants pour : Éclairage basse tension >>>
schema branchement electrique four encastrableeclairage spotsdivers spots ledvoiture electrique 50 ans
