Validation de mon schéma électrique
Fiches bricolage électricité : Validation de mon schéma électrique
Bonsoir, je voudrais savoir si ce schéma électrique est correct pour une maison neuve :
Interrupteur différentiel 40A 30mA type A - Disj 32A - Plaque induction
Disjoncteur 16A - Prises GTL
Disjoncteur 20A - Lave linge
2 Disjoncteur 10A - Circuit allumage
Interrupteur différentiel 40A 30mA typa AC - Disj 10A - Circuit allumage
2 Disjoncteur 20A - Circuit prises
Disjoncteur 20A - Lave vaisselle
Disjoncteur 20A - Sèche Linge
Interrupteur différentiel 40A 30mA type AC - Disj 20A - Four
2 Disjoncteur 20A - 2 Chauffe eau
2 Disjoncteur 20A - 2 circuit prises
Interrupteur différentiel 40A 30mA type A - Disj 20A - Congélateur
Disjoncteur 20A - Prises garage
Disjoncteur 40A raccort 2eme tableau avec câble 3x10²
Interrupteur différentiel 40A 30mA type AC - 2Disj 10A - 2 circuit éclairage
3 Disjoncteur 20A - 3 circuit prise
1 Disjoncteur 20A - Convecteur<4500W
1 Disjoncteur 20A - Sèche serviette
1 Disjoncteur 2A - VMC
Merci
Merci
Branchement électrique 1
Du travail de pro. Pour info, les circuits lumière en 1,5 peuvent être protégés avec des disjoncteurs 16 A.
Juste une modification : si vous pouvez rendre la ligne du congélateur indépendante des interrupteurs différentiels, ce ne serait pas plus mal. Dans ce cas, on la protège avec un disjoncteur différentiel 16 A super imunisé (SI). En effet, il vaut mieux qu'il ne déclenche pas de façon intempestive. GL
Branchement électrique 2
Ce tableau semble tout à fait aux normes.
- 1. Validation schéma électrique
- 2. Validation schéma tableau divisionnaire
- N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
- 3. Validation schéma atelier triphasé
- N°19534 : Bonjour, Je vais changer l'installation électrique (et compteur) de mon atelier, passage de mono à triphasé pour ajout d'une machine à bois et aspiration. J'ai fait un schéma avant de réaliser les travaux, et je dois...
- 4. Validation schéma alimentation tableau secondaire
- N°5978 : Bonjour, j'alimente un tableau secondaire depuis mon sous sol à mes combles et je souhaiterais savoir si mon schéma est correct notamment sur le choix de la section en 6 carré et de ses protections.
- 5. Besoin d'aide validation schéma électrique cave
- N°25619 : Bonjour. Je souhaite faire l'électricité de ma cave à neuf. Voici la liste des éléments qui seront installés et l'ampérage des disjoncteurs spécifiques dédiés. - 6 spots Led + 2 appliques (escalier d'accès)...
- 6. Validation schéma pour brancher 3 prises utilisant des dominos
- N°4248 : Ma question fait suite à la question 1146. Le schéma joint est-il...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Validation schémas tableau électrique
- N°13768 : Bonjour, Je vais devoir modifier l'installation électrique de notre habitation car nous avons demandé le changement de triphasé à monophasé. Nous aurons un nouveau disjoncteur de branchement 30/60 réglé sur 60A. C'est...
- 9. Validation tableau divisionnaire pour atelier
- N°18791 : Bonjour, J'aménage mon atelier/garage. Quelques machines (tour, fraiseuse etc.) pour la plupart en 380V mais aussi pas mal de petit outillage en 220v. J'ai un abo tri 18Kva et un linky. Je comptais me prendre directement...
- 10. Tableau électrique piscine avis schéma
