Télérupteur s'allume et s'éteint tout seul
Problème installation électrique : Télérupteur s'allume et s'éteint tout seul
ma question : comment est-il possible que mon télérupteur s'allume et s'éteigne tout seul ? Sans que personne n'appuie sur un interrupteur, le télérupteur se déclenche et allume (ou éteint) l'éclairage.
J'ai déjà changé l'ancien télérupteur pour la même raison et le nouveau télérupteur a fonctionné normalement pendant plusieurs mois.
Hélas depuis quelques jours le télérupteur "marche" tout seul...
Comment cela est-il possible en dehors du "paranormal".
Merci à celui qui pourra me renseigner, car je commence à devenir fou avec mon télérupteur hanté !
09 décembre 2008 à 02:31
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour, combien avez-vous de boutons poussoirs ? Vraisemblablement un des poussoirs fait des siennes (soit les fils se touchent, soit de l'humidité).
En aucun cas cela ne devrait venir du télérupteur lui-même. Pour basculer, il lui faut une impulsion venant des boutons poussoirs. Essayer de les isoler un à un de façon à trouver celui qui vous fait des misères. L'ancien BB
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour, peut être le contact de vos boutons poussoirs est défectueux ! démontez les et vérifiez aussi si les fils sont bien serrés !
Réponses FAQ electricite 3
Bonjour, je suis d'accord avec les réponses 1 et 2, mais avez-vous des poussoirs à voyants ? Dans ce cas, suivant le type de voyant, leur nombre et le type de télérupteur, vous ne pourrez mettre que x poussoirs ou alors il faudra rajouter un module ad hoc pour un fonctionnement correct, les voyants créant un courant dans le circuit de commande. dan.
11 décembre 2008 à 04:08
Réponses FAQ electricite 4
j'ai eu ce problème et l'ai résolu sans être doué en électricité. Le détecteur avait la lampe dans son faisceau de détection, donc enregistrait le changement quand elle s'éteignait... et la rallumait. C'est du moins l'explication que je me suis forgée. Il faut essayer de diriger le détecteur de façon à ce qu'il ne perçoive pas l'éclairage. Ça a marché chez moi ! Est-ce que je me trompe ? Ça vaut le coup d'essayer, c'est vite fait.
26 juin 2009 à 10:11
- 1. Problème interrupteur tactile s'éteint 2 minutes plus tard tout seul
- N°7756 : Bonjour, j'ai un interrupteur tactile raccordé à un télérupteur lorsque j'allume la lumière l'interrupteur coupe la lumière après 2 minutes tout seul, moi je ne peux l'éteindre comme sur un bouton poussoir, comment faire...
- 2. Problème éclairage s'allume et s'éteint tout seul
- N°17183 : Bonjour. Dans ma SDB, j'ai une série de spots encastrés dans le plafond. Depuis peu, l'interrupteur ne fonctionne plus et les spots s'allument et s'éteignent sans que je ne puisse rien y faire. Dois-je démonter mon...
- 3. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 4. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 6. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 7. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
- 8. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 9. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 10. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
