Starter tube fluorescent remplacé par fil
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
1844
Fiches conseils électricité : Starter tube fluorescent remplacé par fil
J’ai un lumineux fluorescent et le starter est endommagé. J'ai remplacé le starter par un fil, le tube a fonctionné correctement. Est-ce qu'il y a un danger ? Pourquoi le tube est allumé ? Quel est le rôle du starter ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Pour fonctionner, un tube fluorescent utilise un système à électrodes : c'est le déplacement d'électrons qui fait s'allumer le tube. Votre idée est bonne, le starter est mort et on peut le vérifier en le remplacant par un fil. Le starter joue le rôle d'un interrupteur, mais qui se coupe de lui-même grâce a une petite fiole en mercure placée à l'intérieur.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Votre starter va donner des arcs d'allumage en continu; remplacez-le dès que possible.
26 janvier 2008 à 15:35
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Avec le fil remplaçant le starter les filaments de préchauffage seront toujours sous tension et vont s'user prématurément.
On ne supprime pas impunément un composant qui est nécessaire au fonctionnement normal, sauf pour un essai qui permet de constater que le starter est à remplacer.
Par ailleurs le starter n'est pas une fiole de mercure mais un tube rempli de gaz (néon ou vapeur de mercure) avec un bilame dont le rôle est d'assurer le démarrage du tube.
10 février 2013 à 23:55
  • 1. Problème tube fluorescent
    N°1861 : Bonjour. Je viens de changer mon tube fluorescent. Maintenant, le tube ne s'allume plus qu'aux extrémités. Pouvez vous m'aider ? Merci.
  • 2. Branchement électrique tube fluorescent
    N°7098 : Bonjour, je dois brancher un tube fluorescent. D'un côté j'ai mon fil électrique avec un fil bleu, un rouge et un jaune/vert et de l'autre j'ai le support du tube fluorescent avec un domino (4 trous de chaque côté). Il n’y a...
  • 3. Problème Tube fluorescent qui clignote
    N°1306 : Bonjour. Comment peut-on remédier au dysfonctionnement d'un tube fluorescent qui ne s'allume pas convenablement ? Merci.
  • 4. Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
    N°4231 : Bonjour. La question a été posée pour un tube fluorescent grande taille. Réponse : changer aussi le starter. Mon problème : tube fluorescent de 50 cm / 13 W. Il n'y a pas de starter apparent. En démontant la réglette (a...
  • 5. Brancher tube fluorescent
    N°668 : Bonjour, je suis nulle en électricité et je dois brancher un tube fluorescent à un fil électrique et je ne sais pas comment faire. D'un côté j'ai mon fil électrique avec un fil bleu, un marron et un jaune/vert et de l'autre...
  • 6. Remplacer des néons fluorescent par des néons LED
    N°25656 : Bonjour à tous. J'ai des anciens néons fluorescents. Est-il possible de les remplacer par des néons LED ? Fonctionnent-ils avec le starter ? Merci. Cordialement.
  • 7. Identification appareil tube fluorescent
    N°10190 : Bonjour, j'ai trouvé ce petit appareil dans un tube fluorescent connecté entre la phase et le neutre. Qu'est-ce que c'est ? Merci d'avance. DP (01/12/10)
  • 8. Néon clignote de façon régulière
    N°21922 : Bonjour. J'ai un tube néon T8 monté sur ballast sans starter, qui s'est mis à clignoter mais de manière régulière (comme un clignotant de voiture en plus lent). J'ai changé le tube mais le problème est le même. Cela...
  • 9. Brancher un tube fluorescent Weltor LXGU40
    N°17179 : Bonjour. Je suis nouveau site et je voudrais savoir comment brancher un néon de marque Weltor LXGU40 sucre. Je vois qu'il y a un condensateur qui est branché sur le sucre et qui est raccordé par un fil qui va sur le...
  • 10. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
>>> Résultats suivants pour : Starter tube fluorescent remplacé par fil >>>
pince a denuder fil electriquedepannage nettoyeur haute pressionfilamentampoule a filament
