Recherche schéma commande moteur
Question d'un bricoleur : Recherche schéma commande moteur
Cherche schéma de commande d'un moteur monophasé en deux sens.
Astuces 1 des bricoleurs à cette question
Pour un sens, vous branchez le condensateur entre U et V, et puis vous branchez l'alimentation sur U et W. Pour l'autre sens de rotation, vous mettez le condensateur entre V et W. Ensuite vous branchez l'alimentation sur U et V.
Pour un sens, vous branchez le condensateur entre U et V, et puis vous branchez l'alimentation sur U et W. Pour l'autre sens de rotation, vous mettez le condensateur entre V et W. Ensuite vous branchez l'alimentation sur U et V.Astuces 2 des bricoleurs à cette question
Faire l'installation simple avec 1 ampoule 1 rupteur et 1 prise de courant sur le même branchement.
29 octobre 2010 à 09:21
- 1. Schéma pour commande moteur à courant continu
- N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
- 4. Conseils branchement variateur de fréquences
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
- N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
- 7. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 10. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
- N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
