Problème éclairage dans camping car
Actuellement 27 440 questions dans le forum électricité
1575
Fiches conseils électricité : Problème éclairage dans camping car
Ne maîtrisant pas forcément bien l'électricité, je souhaiterais que vous m'aidiez à résoudre un problème sur mon camping-car. En effet, quand je branche mon alimentation 12 V (batterie correctement chargée) et que j'allume mes lumières intérieures, après 3 minutes, montre en main, tout se coupe. Dès que je rallume le bouton 12 V, tout fonctionne mais s’arrête de nouveau après 3 minutes. Cela se produit uniquement pour les lumières mais pas pour les autres utilisations. Que dois-je vérifier ? Qu’est-ce qui peut provoquer cette panne ? Merci de votre aide. Sylvain
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, votre alimentation est probablement équipée d'une protection thermique, qui se déclenche en cas de surchauffe. Il faut savoir que les "lumières" et, en règle générale, les ampoules incandescentes consomment énormément d'énergie. Le délai de 3 mn correspond au seuil de température maximum de votre alimentation. 2ème possibilité : déclenchement du dispositif de protection contre les surcharges (pour les électriciens : disjoncteur magnéto thermique) ; en gros, c'est comme un fusible mais il n'y a pas de "plomb à remplacer". Pour résoudre la panne : diminuez le nombre de lumières fonctionnant en même temps, et prenez une alimentation de puissance supérieure.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, de quelle année et de quelle marque votre camping-car est-il ? Vous n'avez pas de coupure de sortie automatique des lampes ? edk
  • 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 4. Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car
    N°149 : Bonjour. Je viens d'acheter un camping-car. En éclairage, il y a 2 spots ampoules halogènes 10 W, en 12 volts. Ma question : existe-t-il des mini-variateurs pour ampoules 12 volts ? Si oui, connaissez-vous des marques et où...
  • 5. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 6. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 7. Gros problème d'éclairage
    N°2273 : Bonjour, je viens de refaire ma maison entièrement en électricité de A à Z. J'ai un gros problème, j'ai disposé dans différents endroits de la maison (couloir, escalier, extérieurs) des radars détecteur de mouvement qui...
  • 8. Problème allumage anormal de l'éclairage
    N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
  • 9. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 10. Problème éclairage
    N°8699 : Bonjour, quand j'allume la lumière extérieure, le compteur saute mais je peux allumer en actionnant le télé-rupteur du tableau. Quel est le problème ? Merci d'avance
>>> Résultats suivants pour : Problème éclairage dans camping car >>>
eclairage neons 02branchement lustre 6 ampoulesbranchement dangereuxbricolage branchement electrique dangereux
