Pompe piscine allemande
Actuellement 26 797 questions dans le forum électricité
4167
Conseils Branchement électrique : Pompe piscine allemande
Nous avons acheté une pompe pour piscine via internet en Allemagne. Une fois branchée, elle ne se met pas en route. Il y a 3 plots dans le boîtier électrique sur la pompe, faut-il changer quelque chose. Les branchements sont-ils les mêmes qu'en France ? Impossible de trouver une solution car les documents sont en anglais.
29 juin 2008 à 01:09
Réponses Forum électricité 1
30 411 messages
Cette pompe est européenne, et doit fonctionner de façon identique de part et d'autre du Rhin. Il vous faut donc la brancher conformément à la notice quitte à faire traduire succinctement cette dernière. Il doit y avoir un bornier à 3 plots où la terre est repérée. Les deux autres bornes sont forcément phase neutre (branchement monophasé supposé pour une petite pompe).
30 juin 2008 à 00:53
Réponses Forum électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je vous conseillerais de vous mettre en rapport avec votre fournisseur, car tout matériel doit être accompagné de la notice d'instruction rédigée dans la langue du pays ou le matériel est livré.
Réponses Forum électricité 3
Tout d'abord, vous devez connaître son alimentation, est-ce que votre pompe est en mono ou en tri ? (regardez sur la plaque signalétique qui se trouve sur la pompe !)
Si c'est en tri, vous devez vérifier le couplage de la pompe ! HVS
Réponses Forum électricité 4
Pouez-vous envoyer la doc sur le forum ? Sinon je pense qu'il faudrat acheter un adaptateur secteur.
Réponses Forum électricité 5
Bonsoir, Votre pompe est-elle en mono ou en tri ?
Attention en Allemagne le courant est en 60 périodes.
G.B.
30 juin 2008 à 23:00
Réponses Forum électricité 6
30 411 messages
Le réseau européen est maillé, la fréquence des grandeurs électriques est la même en Allemagne et en France, c'est à dire 50 Hz.
02 juillet 2008 à 20:44
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Infos pompe piscine extérieure
    N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
  • 3. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 4. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 5. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 6. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
    N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
  • 7. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 8. Problème moteur pompe de piscine
    N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
  • 9. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 10. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
>>> Résultats suivants pour : Pompe piscine allemande >>>
installation electrique cuisineprises electrique muraleprise electrique electrique anglaisevoiture electrique
