Passer en triphasé pour chaudière électrique
Actuellement 27 564 questions dans le forum électricité
4046
Branchement électrique : Passer en triphasé pour chaudière électrique
Je dois changer une chaudière électrique, installée en 1974, qui alimente 9 radiateurs (plats et non plats) avec circulation d'eau (chauffage central) dans une habitation à étage d'environ 100 m². Compteur électro-mécanique - tarif option heures creuses - puissance 9kw.
Un premier spécialiste me conseille de passer en 15 kw ; un second, avant de me conseiller une chaudière gaz, me conseille de passer en triphasé (ce qui implique le passage d'un électricien pour effectuer un changement à toutes les prises !)
Est-il exact de devoir passer en triphasé ou est-ce un moyen de me vendre une chaudière à gaz ? Pour avoir un meilleur rendement des radiateurs, faut-il opter pour le gaz ?
08 juin 2008 à 01:21
Forum électricité réponses 1
32 098 messages
Le passage au triphasé pour changement de puisance à 15 kW n'a aucun intérêt pour ce qui concerne le chauffage. S'agissant de chauffer de l'eau, vous avez le choix entre l'électricité et le gaz (oublions le fuel), avec également les solutions mixtes (solaire, pompe à chaleur etc.) présentées actuellement à grand renfort de pub. Le rendement est fonction du type de chaudière et de radiateurs ; depuis 1974 cela a bien évolué. Il faut que vous fassiez une étude comparative économique. Les chaudières gaz actuelles à condensation, ventouse ou non, semblent attractives et facile à mettre en oeuvre (gaz de ville ou citerne si la rue n'est pas desservie). Voir sur le WWW les différentes offres GDF Primagaz etc. Choix difficile. Pour l'installateur, pensez au SAV.
09 juin 2008 à 01:07
Forum électricité réponses 2
Pour votre maison il faudrait une puissance chaudière d'environ 12 kw.
Le fait de passer en 380v est seulement pour tirer une ligne moins grosse, en aucun cas vous n'aurez à modifier vos prises actuelles ;
Seule une ligne pour la chaudière est nécessaire.
Regardez auprès de votre distributeur d'énergie le prix de l'abonnement en tri et le tarif du kw par rapport à du mono 230V. Selon l'écart vous aurez peut-être intérêt à rester en mono mais en tirant une ligne plus grosse pour la chaudière.
G.B.
Forum électricité réponses 3
Je pense qu'il serait judicieux d'envisager une pompe à chaleur AIR/EAU, ce qui éviterait une augmentation de puissance électrique et des économies certaines.
Ainsi qu'un bon geste pour notre planète (faites faire une étude avec du Daikin).
Le rendement dépendra de votre situation géographique et de l'altitude de votre maison.
J'évite de proposer des chaudières électriques à mes clients, car trop gourmandes en électricité (sauf pour le personnel d'EDF).
Un électricien qui vous veut du bien. Alex
14 février 2009 à 01:54
Forum électricité réponses 4
Il n'est pas forcément obligatoire de passer en triphasé pour disposer d'une chaudière électrique, sauf à partir de 21 kW de puissance jusqu'à 48 kW (installation triphasée nécessaire au vue des intensités en ligne).
Exemple pour une chaudière de 21 kW (220 m²) , on a une intensité (en ampère) de 30 A.
Pour une chaudière de 48 kW - intensité en triphasé de 69 A.
Pour une chaudière en monophasé 230 V - puissance limitée à 18 kW - intensité en ligne de 52 A.
(l'intensité est plus dimensionnante qu'en triphasé).
Sachant qu'un branchement EDF maxi (monophasé) en puissance est de 90 A /18 kVA, cela limite la puissance, surtout si vous avez d'autres appareils électriques (ballon d'eau chaude etc.).
Voilà pour les renseignements.
10 juin 2009 à 21:25
Forum électricité réponses 5
Le fait de passer en triphasé permet de poser une chaudière électrique plus puissante - exemple de tableau d'un type de chaudière électrique courante (puissance chaudière / intensité en ligne par phase).
On peut voir ci-dessus la limitation d'intensité lorsque le branchement est en monophasé, le triphasé permet de posséder une chaudière électrique plus puissante (cela dépend également de la surface à chauffer et le nombre de radiateurs à chauffer...).
10 juin 2009 à 21:04
  • 1. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 2. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 3. Utilité de passer du triphasé au monophasé
    N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
    N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
  • 7. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
  • 8. Triphasé passer en monophasé
    N°18234 : Bonjour à tous. Je souhaiterai passer mon compteur actuellement branché en triphasé en monophasé. Contrat actuellement 18Kw Contrat souhaité 12Kw. Je dois pour cela modifier et changement dans mon tableau avant...
  • 9. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
    N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
  • 10. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
>>> Résultats suivants pour : Passer en triphasé pour chaudière électrique >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eautableau electrique bvinterrupteur electromenagerprise electrique 400v
