Nombre de neutre différent du nombre de phase
Installation électrique : Nombre de neutre différent du nombre de phase
Bonjour, je suis en train de changer un vieux tableau électrique unipolaire afin d'installer des disjoncteurs bi-polaire (phase + neutre).
Quand je fais l'inventaire de mes fils, je trouve 8 phases pour 10 neutres. Est-ce normal ? Il me semble qu'ils viennent du circuit d'éclairage !
Comment dois-je faire pour déterminer leur provenance ? Merci du coup de main.
24 novembre 2008 à 02:03
Avis FAQ 1 electricite
Appairage des neutres pour une réfection de tableau avec coupes circuits phase neutre.
Vous allumez un maximum d'appareils et d'éclairage, au moins un récepteur sur chaque circuit prises chez vous, ensuite vous coupez le courant, vous prenez un neutre et vous testez à l'ohmmètre, avec toutes les phases dès que vous avez une résistance vous les reliez ensemble, attention ! il peut y avoir deux neutres communs à une phase (ce qui doit être votre cas) ou deux phases qui ont seulement un neutre cela arrive aussi, chaque phase avec chaque neutre pour reformer les paires, c'est très important surtout lorsque l'on veut mettre plusieurs inters différentiels, car si on à un neutre qui est repris sous un autre différentiel c'est la disjonction assurée. Vous procédez par élimination jusqu'au dernier fil. Si vous pouvez apercevoir le départ des gaines ou des câbles, ça aide.
Il convient bien sûr de mettre les fils par section 1,5 avec 1,5 et 2,5 avec 2,5 pour reformer les circuits. a+Bob35
Avis FAQ 2 electricite
Il y a deux neutres de trop, mais il y a un moyen pour repérer les circuits phase neutre. C'est assez facile (mais très long) si l'on dispose d'une pince ampèremétrique. Tous les récepteurs débranchés, on les fait fonctionner un à un en mesurant l'intensité dans la phase qui l'alimente, puis on fait de même pour les neutres jusqu'à temps que l'on trouve la même intensité. Et on recommence. On finit ainsi par effectuer les bons accouplements. Il y a d'autres méthodes moins pratiques déjà décrites sur le forum il y a quelques mois, mais la méthode de la pince est la moins fastidieuse et la plus sûre. Une fois cela effectué, vous pourrez monter des interrupteurs différentiels 30 mA et les DJ en cascade sur le tableau.
Avis FAQ 3 electricite
Ce n'est pas anormal d'avoir plus de fils de neutre. Tout dépend des dérivations intermédiaires qui ont été faites sur les circuits.
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifié, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Avis FAQ 4 electricite
Bonjour. Tout simplement, les fils neutres de 4 circuits ont été regroupés par 2. Il ne vous reste plus qu'à tester circuit par circuit. Essayez de voir vos douilles des lampes : s'il y a 2 fils bleus sur un pôle c'est que le retour de 2 lampes se fait par le même fil. Cordialement.
Avis FAQ 5 electricite
Il y a surement des phases repiquées d'un interrupteur à l'autre ou plusieurs lampes de la même phase qui arrivent avec leur neutre au tableau.
25 novembre 2008 à 05:00
