Heures creuses ne déroulent plus sur compteur pourquoi
Branchement électrique : Heures creuses ne déroulent plus sur compteur pourquoi
Bonsoir, j'ai branché un nouveau contacteur car le cumulus ne fonctionne qu'en marche forcée. Rien ne change et les heures creuses au compteur ne déroulent plus. Que dois-je faire ? Merci beaucoup.
14 août 2008 à 02:20
Réponses forum électricité 1
Il faut voir si le circuit de commande du contacteur HP HC fonctionne normalement. Faites une recherche sur le site et vous trouverez les schémas et les modes opératoires. Si vous n'avez pas trop de connaissances, le mieux est de faire intervenir un professionnel ; en effet, il ne fallait pas changer le contacteur sans avoir fait de diagnostic.
17 août 2008 à 01:43
Réponses forum électricité 2
Si votre chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée, c'est que vous avez un problème au niveau du pilotage (protection tableau, ou information délivrée par le comptage).
Pour les heures creuses qui ne déroulent plus au niveau de votre compteur, ce problème est du ressort du distributeur d'énergie ; Contactez au plus vite ce dernier, car vous consommez tout en heures pleines. 1Insp
Réponses forum électricité 3
Bonsoir, vérifier si vous avez bien un contrat dit "double tarif" à EDF. Ensuite, je pense que le problème vient d'EDF.
Réponses forum électricité 4
Contactez EDF !
18 août 2008 à 13:23
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 3. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 4. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
- 5. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 6. Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines
- N°15855 : Bonjour, J'ai un compteur électrique Legrand depuis 1997, avec disjoncteur Baco DBC 045 21 500 différentiel, photo jointe. Je ne sais pas où relever la consommation. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 7. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
- N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
- 8. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 9. Câble de liaison heures creuses entre compteur et disjoncteur arraché
- N°19069 : Bonjour à tous. En effectuant des travaux à l'aide d'une mini pelle et alors qu'aucun filet de signalisation était présent pour nous alerter, nous avons accroché la gaine contenant le fil qui fait la liaison entre le...
- 10. Problème EDF facturation heures creuses
- N°12333 : Bonjour, Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures...
