Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
Question Dépannage Électricité : Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être sûr) et pourtant, je n'ai plus de lumière dans 2 endroits différents dans ma maison (tout le reste fonctionne). Quelqu'un a-t-il une idée ?? Merci.
Réponses Problème Court-Circuit 1
Bonjour, contrôlez tous vos fusibles et vos différentiels individuels s'ils existent séparemment (norme 15100).
Réponses Problème Court-Circuit 2
C'est sûr qu'il y a quelque chose de grillé, mais vous ne le voyez pas, cela peut être un fusible mais aussi un fil ou une connexion.
Réponses Problème Court-Circuit 3
Il est impossible de faire un court-circuit en changeant un interrupteur car la fonction d'un interrupteur est de faire entrer en contact les deux fils, c'est comme si les deux fils se touchent.
Réponses Problème Court-Circuit 4
C'est possible si c'est un interrupteur avec voyant ou si le court-circuit s'est produit entre la phase et la terre (pièce métallique reliée au fil de terre). Vérifiez tous les fusibles de l'installation, il se peut qu'il y en ait un autre de grillé.
Réponses Problème Court-Circuit 5
Je pense qu'il s'agit du même problème chez moi. C'est un interrupteur bascule avec une prise sans terre à côté. L'interrupteur est noirci d'un côté et je n'ai plus de courant dans la partie de la maison gérée par le fusible en question. Je l'ai changé mais ça ne fonctionne toujours pas.
Comment savoir si c'est un fil ou un différentiel ?
Réponses Problème Court-Circuit 6
Bonjour. Êtes-vous sûr d'avoir branché les fils sur le nouvel interrupteur exactement comme avant ? N'y avait-il pas un pont entre 2 bornes que vous auriez oublié de remettre ? Cordialement.
25 novembre 2008 à 05:00
- 1. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 2. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 3. Éclairage en court-circuit
- N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
- 4. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
- N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
- 5. Problème de lumière après court-circuit
- N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
- 6. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Problème court-circuit lumière éteinte
- N°22074 : Bonjour à tous. J'ai voulu hier soir changé un luminaire, après avoir changé son interrupteur. J'avais bien coupé le courant, mais oublié de le couper à nouveau une fois que j'ai testé le nouvel interrupteur... Et bim...
- 9. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 10. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
