Convertisseur 12 Volts 220 Volts simple
Conseil Réparation électrique : Convertisseur 12 Volts 220 Volts simple
Bonjour, j'avais il y a quelques années un convertisseur 12 V / 220 V très simple et je voudrais éventuellement récupérer un schéma pour reconstruire un convertisseur identique, c'était une fabrication artisanale très simple avec très peu de composants : un condensateur, deux trois résistances dont une en céramique, une diode ou un transistor et un gros transformateur de récupération. Le tout monté en aérien, détail : il fallait amorçer l'appareil avec un bouton poussoir. Merci de m'aider.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Les convertisseurs d'aujourd'hui sont évolués, tiennent peu de place et ont un rendement supérieur à votre montage. Le défaut est qu'on ne peut pas les construire en l'air avec très peu de composants. Si vous souhaitez refaire un convertisseur nostalgique il vous faut : un transfo 220 Volts vers 2 x 9 Volts, des transistors de puissance pas chers type l'incontournable 2N3055, de l'alu radiateur et quelques composants simples, ça marche. Le schéma ainsi que les composants sont disponibles chez n'importe quel détaillant d'électronique, j'ai fait ce montage qui marche bien en allant chercher les composants chez le détaillant proche de chez moi : BFK ELECTRONIQUES à DIJON
Bon courage, attention au secondaire ça pique fort ! Philippe
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Faites une recherche sur Google : "schéma convertisseur" ou, en anglais, "schematic inverter". Elektor tout comme Electronique Pratique ont publié, par le passé, des articles à ce sujet. DR
- 1. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 2. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
- N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
- 3. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 4. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 5. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 6. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 8. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 9. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
- N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
- 10. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
