Condamner prise de courant
Fiches conseils électricité : Condamner prise de courant
Bonjour. Je souhaite condamner une prise électrique en la recouvrant de faïence (rénovation de salle de bains). Quelles précautions dois-je prendre pour que cette condamnation dure dans le temps, et sans risque ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Vous ne pouvez pas faire une connexion avec un domino, car celui-ci doit rester accessible. Soit vous remplacez les câbles dans la gaine sur toute la longueur, soit vous mettez un couvercle de boîte de dérivation de l'autre côté de la cloison, soit vous faites une connexion soudée puis isolée correctement (solution la moins conseillée).
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, la meilleure solution est la suivante : Avant toute intervention "coupez" le courant au niveau du disjoncteur EDF.
1 : Supprimez l'alimentation de cette prise ;
2 : Si possible, retirez les fils présents dans les gaines ou goulottes ;
3 : Si la pose est de type encastrée, retirez tout l'appareillage et bouchez au plâtre ;
4 : Posez la faïence.
En matière de suprasensible d'appareillage :
1 : Séparation de l'alimentation de l'appareillage à supprimer des circuits encore utilisés ;
2 : Retirer les conducteurs de manière à ce qu'ils ne puissent pas être réutilisés par une autre personne, si vous vendez la maison. Si impossible, les coupez au maximum des possibilités. La règle est quil ne faut pas qu'ils puissent êtres réutilisés ;
3 : Retirez tous les appareillages et boites d'encastrement et bouchez au plâtre.
Conseils 3 Dépannage
Si, il est possible installer une prise ou une boîte de dérivation de l'autre côté de la cloison hors salle de bain si la pièce est mitoyenne à une autre pièce du même appartement. (sauf si elle se trouve côté baignoire ou douche, là c'est interdit), autrement il faut retirer les fils... edk
Conseils 4 Dépannage
Pour les normes il n'y a pas le choix, il faut retirer l'installation non désirée, ce qui implique le retrait total de la ligne.
29 novembre 2009 à 18:59
- 1. Condamner une prise de courant
- N°7412 : Bonjour, Je souhaite installer une baignoire mais il y a une prise de courant sur le mur qui correspondrait à la longueur de la baignoire. Je me doute que c'est très dangereux donc je souhaiterais condamner cette prise. Que dois...
- 2. Condamner une prise électrique murale
- N°14299 : Bonjour, Je veux condamner une prise électrique murale sur laquelle il y a du courant et dont je ne peux pas retirer les fils. Je voudrais d'abord savoir si l'on peut couper l'arrivée du courant sur une seule prise à partir...
- 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 4. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 8. Prise de courant qui a sauté suite à pose de papier peint
- N°10382 : Bonsoir, aujourd'hui j'ai posé du papier peint, et j'ai oublié de couper le courant. Donc vous connaissez la suite, la prise saute (et le compteur aussi). La prise est une prise ancienne (sans prise terre) et j'ai remarqué des...
- 9. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
- 10. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
